Shtorm
Авто: Corolla 10
При включении потребителей электроэнергии падают обороты. Так если включить печку, свет и обогрев заднего стекла - обороты падают примерно на 400-500. Что очень мне не нравится. Кто может подсказать в чем дело...???
P.S. Машина карбовая
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
в потребителях энергии, плохих массах, контактах
Shtorm
Авто: Corolla 10
мдааа... широкий круг поиска
Shtorm
Авто: Corolla 10
Никто не знает какое сопротивление должно быть между:
- клеммой и кузовом
- клеммой и двиготелем (мерил на клапанной крышке)
+клеммой и контактами катушки зажигания
У меня
1) 5 ОМ
2) 65 ОМ (но это наверное не показатель клапанная крышка довольно таки изолированна от двигателя получается кроме болтов крепления)
3) 350 ОМ (а вот это помоему перебор?)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Shtorm писал(а):- клеммой и кузовом
0
Shtorm писал(а):- клеммой и двиготелем (мерил на клапанной крышке)
не корректно на ней мерить, т.к по сути она не контактирует с массой надёжно.
Shtorm писал(а):+клеммой и контактами катушки зажигания
желательно мерить, относительно мунуса, что на аккуме и что на + катухи зажигания. при вкл. зажигании.
Shtorm писал(а):350 ОМ (а вот это помоему перебор?)
тряси главное реле, что до него и после. под рулём
Boriskin
Авто: Лексус
инжёвый гена те поможет
чисти массу на акб, гене...кронштейне гены, массу на кузове под болтом
leha
Boriskin писал(а):инжёвый гена те поможет
на стоке исправном обороты не сильно падают. сначала надо со штатом разобраться. я так считаю
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Посмотри, может ремень отслужил или проскальзывает 8-)
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
+ к сказанному - АКБ может быть слабый, на себя берет много.
обморок2
Авто: 21099
Проверь + провод на генераторе
Shtorm
Авто: Corolla 10
svarnoi писал(а):Посмотри, может ремень отслужил или проскальзывает
Ремень новый и не проскальзывает
Александдр писал(а):+ к сказанному - АКБ может быть слабый, на себя берет много.
АКБ точно в норме. Брал с машины жены - он новый практически, +еще запасной ставил - не помогает.
обморок2 писал(а):+ провод на генераторе
А как его проверить? Сопротивление замерить?
Boriskin писал(а):Чисти массу на акб, гене...кронштейне гены
На кронштейне гены, это где?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
И ещё массу между АКБ и двиглом.
Александдр
Моральный кодекс
Вот еще что может быть: плохой контакт между подковой и "+"-вым болтом на гене. Сними с него провода и подтяни гайку под ними, только не слишком сиьно, там пластмассовый (или эбонитовый) изолятор.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У меня такая же байда. Обороты с 1100-1200 падают до 500-600. Зачистил все контакты, поменял привод гены на инжевый поликлиновый, поменял блок и клапан ЭППХ, чистил карб, поменял коммутатор, фильтра, свечи, РН новый. Результат - почти никакой!!!
Вот такие дела.
На выходных еще буду разбирать карб. Просто уже ничего не осталось.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Самое главное понимать причину падения оборотов. Я не сильно силен в электрике и терминах, но смысл в том, что при включении потребителей генератору нужно больше вырабатывать энергии, сопротивление между ротором и статором увеличивается, и двигателю на холостых банально труднее его крутить. От этого и некоторое проседание оборотов. Почему-то зимой, заведясь на холодную мы ничего не говорим по поводу проседания оборотов, когда отпускаем сцепу и подключаем к работе промерзшую коробку.
Вывод таков: от этого никуда не денешься, это не электрическая проблема, а механическая.
Sonauto99
Monk-SPb писал(а):Вывод таков: от этого никуда не денешься, это не электрическая проблема, а механическая.
Не всегда.
У меня просадка была с 1100 до 800-900 при включении головного света, туманок, первой скорости ветилятора печки и карсона. Но не так давно прсадка стала до 500-600 при тех же потребителях. Думаю, что все-таки карб.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Только не на всех машинах так сильно падают обороты!
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Sonauto99 писал(а):Monk-SPb писал(а):Вывод таков: от этого никуда не денешься, это не электрическая проблема, а механическая.
Не всегда.
а карб каким образом может влиять на это и как проверить?
у меня тож самое, стрелка напряжения на НП на холостых падает.чуть газанешь - стрелка поднимается и заряд пошёл!
Monk-SPb
Sonauto99,
Shtorm, прошу прощения, просто забыл акцентировать на этом внимание. Конечно, такой просадки быть не должно, и тут дело, скорей всего именно в плохих контактах (или других причинах), которые усугубляют и так не очень хорошее положение.
всем привет. проблема такого плана: загорается лампа инжектора, комп выдаёт ошибку датчика фазы
, подскажите что это???
Shtorm
Авто: Corolla 10
Не понятно вообщем чего делать...
Mike93
Ничего делать не надо. Направте свою энергию в другое русло. Если сильно мешает, надо увеличить содержание CO на оборотах холостого хода до величины близкой к максимально разрешенной.
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Нихрена он не поможет ,у меня с новья на инже при включении всех потребителей начинается дикий расколбас, где то читал что это из за того что реле регулятор получает инфу о бортнапряжении не из того места и соответственно корректирует не правильно.... я забил пока на это дело, если достает в пробке то поднимаю ХХ с помощью БК. Кстати на шестерке отца (карб 97 года) при включении всех потребителей даже не чувствуется падение оборотов, только свет несколько тускнеет на ХХ.
biarmy
Авто: 11184
Shtorm писал(а):При включении потребителей электроэнергии падают обороты. Так если включить печку, свет и обогрев заднего стекла - обороты падают примерно на 400-500
Ну, это слишком много для карба. Максимум 150. Скорее всего дело в гене, при условии полной исправности карба. Замеряй напряжение на АКБ на ХХ и при включённых потребителях. На ХХ должно быть ~14,5В, а при нагрузке падение на ~1,5В. Если более, то неисправность в гене (меняй таблетку, она обеспечивает напряжением). Судя по твоему падению оборотов, у тебя ХХ примерно 1000 или даже больше. А значит регулируй карб до заводских параметров. Если не удаётся выставить холостые до заводских (при снижении оборотов двигатель трясётся как паралитик, очень нестабильны обороты), при условии усправности вышесказанного, то померь компрессию в горшках. Возможно придётся капиталить двигатель. Пробег уже хороший. Удачи.
''Пусть безумная идея - не решайте сгоряча...'' А идея такая- взять блок управления ЭМК карбюратора , заставить его работать в диапазоне холостых оборотов, причем с регулировкой по верхнему и нижнему пределам. На вход подать сигнал с датчика Холла ,на выход через реле повесить электромагнит [ хоть дверной актюатор ] и пусть чуть-чуть дергает за трос газа. При просадке оборотов ниже заданных блок включает магнит - поддает газу -обороты растут до верхнего заданного предела - магнит отключается.Нужен специалист, который расскажет, почему так нельзя, и энтузиаст по переделке блока управления.P.S. на заявления "колхоз'' отвечаю - придумайте лучше, буду рад.
