People5
Авто: ВАЗ 21074
по неосторожности уронил кусок провода в клемму(мама), в которую вставляется предохранитель, достать не получается, поскольку ее не видно, судя по всему провалилась в глубь.Подскажите забить на это, ничего страшного, или могут быть проблемы? если будут проблему подскажите как разбирать ЧЯ, для извлечения этого провода, снимать полностью ЧЯ, или как он там...?
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
Ну вообще конечно можно и забить, но если очень хочется глянуть что там внутри... :)
1) Отключаем колодки с проводами из салона - под бардачком
2) Отключаем колодки снизу ЧЯ
3) Выдвигаем часть ЧЯ (ту, где предохранители и релюшки) - вперед (на на салазках)
4) Вытаскиваем предохранители и релюшки
5) Откручиваем винты
6) Разъединяем половинки корпуса
сборка - в обратной последовательности.
УДАЧИ
People5
Авто: ВАЗ 21074
[TEQUILA] писал(а):3) Выдвигаем часть ЧЯ (ту, где предохранители и релюшки) - вперед (на на салазках)
не понял это что за часть вы имеете ввиду, более подробно плз.
[TEQUILA] писал(а):5) Откручиваем винты
какие именно,какого диаметра примерно?
People5
Авто: ВАЗ 21074
да, и зачем отключать колодки которые под бардачком то???
как я понимаю они ни на что не влияют
[TEQUILA]
не отключив их, не выдвинешь ЧЯ.
Винты маленькие, на верхней панели (куда вставляются реле) - они держат половинки.
Часть - та куда реле и предохранители вставляются. Она выдвигается
People5
Авто: ВАЗ 21074
Получается ваши пункты 3 и 4 нужно поменять местами?:-)насколько я понял часть вытащиться после вытаскивания релюх,предов и откручивания болтов, да?И там клеммы будут уже легко доступны?
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Да... Полностью вытаскивается этот монтажный блок... Как выдвинешь -снимаешь крышку, а под ней сама плата. Только вчера сам разбирал)
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Хотел бы спросить, хотя и немножко не в тему, сложно ли поменять ЧЯ старого образца (со старыми предохранителями) на ЧЯ нового образца с ножевыми предохранителями? Совпадет ли распайка в колодках? (Авто ВАЗ 21051, 1983 г.в.)
People5
Авто: ВАЗ 21074
Так и не пойму что за части имеете ввиду.Давайте по порядку-снимаю крышку(которая закрывает сам блок)с блока, далее вытаскиваю релюшки и предохранители, затем откручиваю винты(четверка вроде,да?) на площади, где стоят предохранители и релюшки, и после отсоединения колодок, выдвиниться крышка с которой открутил винты, и клеммы будут доступны для извлечения из них хлама, или еще что то нужно будет снимать ??
[TEQUILA]
People5
местами менять необязательно
Dmitrij
да, совпадает, я сам менял для эксперимента "новый" на "старый" - никаких изменений
[TEQUILA]
People5
ВИНТЫ из п. 5 СКРЕПЛЯЮТ 2 ПОЛОВИНКИ ЭТОЙ САМОЙ ЧАСТИ ЧЯ, ЧТО ВЫДВИГАЕТСЯ
5) Откручиваем винты,
скрепляющие половинки корпуса
People5
Авто: ВАЗ 21074
Толи вы что то путаете, толи я...Я не пойму как вы 3м пунктом выдвигаете часть , если только 4м пунктом, снимаете релюхи и предохранители,а предохранители и релюхи как раз держат эту самую часть!Или в 5м пункте, про другую часть какую то говорите???Так вроде там после снятия крышки(на которой еще есть схема где какая релюха стоит) , одна часть имеется, держащаяся винтами, не так ли?
People5
Авто: ВАЗ 21074
Может все таки снять предохранители а потом сдвигать часть то, поскольку последней не дадут сдвинуться предохранители
Forkoss
Авто: EK2
Открыл крышку, вынул предохранители и реле, открутил два винта, и снял верхнюю часть ЧЯ.
People5
Авто: ВАЗ 21074
Понял теперь.А релюшки все одинаковые, мало ли перепутаю...Ничего страшного,без разницы как ставить их?А плетень что вытирай что не вытирай на плате, разницы наверно нету, уж сколько ей положено жить столько и проживет,да?
[TEQUILA]
People5 писал(а):Я не пойму как вы 3м пунктом выдвигаете часть , если только 4м пунктом, снимаете релюхи и предохранители,а предохранители и релюхи как раз держат эту самую часть!
с какого перепугу? Держат ее колодки из салона, под бардачком
Реле все одинаковые.
Что-что вытирать?
