OwnFile
При регулировке клапанов обратил внимание, на то что несколько кулачков стоят наперекос по отношению к распредвалу, причем перекос немаленький, при 0 с одного края, где-то 0.14-0,15 с другого.
Так вот вопрос, это норма? И если нет как это исправить?
При регулировке по рейке, получается один край поджат, а другой ослаблен, что до идеальных 0,15 мкм далековато.
Forkoss
OwnFile
Это не смертельно.
Только вот при регулировке рейкой, зазор будет выставлен нормально, это на щупе будет криво.
OldStudent
Если хочешь идеала, надо выправлять пружины, поджимающие рокеры. На самом деле сие не очень важно, можно на это и забить болт.
Нормально с щупом будет, если знать что к чему и руки не из одного места растут. С щупом при достаточно большом износе РВ проблемы начинаются, но кривизна пружин тут не при чем.
Stockman
Что за рейка такая??? Confused Судя по отзывам, сей девайс по сравнению с щупом - волшебная вещь. Вот только в автозапчастях сказали, что такую штуку в глаза не видели. Фото плиз или ссылочку.
Minherz
OwnFile
Перекошенные рокеры убивают распредвал
Наш первый распредвал на новой машине мы с батей заменили на 30-той тысяче именно из-за перекошенных рокеров.
Сделай с пружинами, как учит ОлдСтудент, только болта на это не забивай! :)
Удачи!
OldStudent
Minherz писал(а):
OwnFile
Удачи!
Не верю, что из-за пружин, их усилие совсем мало, не хватит, чтобы кулачки повредить! Если только сами рокеры винтом закручены, тогда только убить РВ можно.
Minherz
OldStudent
Не из-за пружин, конечно, а по причине ударных нагрузок на рокер!
Распредвал убивается, когда из-за перекоса рокеров неправильно регулируется зазор. С криво стоящими рокерами "поймать" при регулировке нужный зазор гораздо труднее!
OwnFile
Сделай с пружинами, как учит ОлдСтудент, только болта на это не забивай! Smile
У меня как раз тридцать, распред смотрел вроде нормальный.
Спасибо, буду стараться исправить.
YZ
Minherz писал(а):
OldStudent
Т.е. если зазор отрегулирован правильно (при помощи рейки например) то перекос не страшен?
Minherz
YZ писал(а):
Minherz писал(а):
OldStudent
Если есть уверенность, что, несмотря на перекос, всё павильно сделано -- тогда ездить не страшно Laughing
Уверенность есть? Laughing
YZ
Уверенности нет, т.к. не совсем понятно что проискодит если в результате теплового расширения зазор с одной стороны получается отрицательный а с другой стороны все-же небольшой остается. Клапан приоткроется или нет?
OldStudent
Значит так, если уверенности нет, а РВ снять есть желание и время - правь пружины. Если желания делать это нет, то регулируй по принципу - широкий щуп удалось впихнуть с раскачкой и не сломать (щуп держать строго за пластиковую рукоять) - зазор есть, и вполне достаточный. Щуп должен полностью проходить между кулачком и рокером, а не под один край засунут. Если делать при 10-15 градусах, то клапаны абсолютно точно не зажмешь по такой методике.
YZ
ОК буду пробовать.
Rezo
Перекосу без разницы - рейкой или щупом настроено. Very Happy
Правильно думаешь!
Значит р/вал "сырой" был.
Был период, когда после смены тех.процесса р/валы были очень некачественными и действительно ходили до 30-50т.км.
Ерунда!
По мере роста усилия этот перекос полностью выбирается и всё регулируется как и должно!
Повторяю - ерунда это.
Ничего не может приоткрыться.
Возьми и проведи экспенримент, если не веришь...
Перекос практически ни на что не влияет, за исключением всё же появляющих дополнительных инерционных задержек, которые безусловно следует стремиться сводить к минимуму.
Можно выровнять (так даже наиболее точно и нагляднее) не снимая р/вал.
Узкой отвёрткой один из краёв пружины смещаешь в сторону и смотришь результат.
Корректируешь ещё и т.д.
Дел-то на 10 минут.... Very Happy
OldStudent
И после пары прокрутов РВ всё опять сползает на прежнее место? Может гнуть пластину, которая держит пружины?
Rezo
Нет!
Нет!
Я имею ввиду смещение одной из сторон пружины.
Не знаю как это выразить сейчас......
Посмотри конструкцию пружины и увидишь, что у неё 2 "уса".
Когда они установлены (давят) на рычаг не симметрично, образовывается перекос этого рычага.
Вот в зависимости в какую стороны перекошен рычаг и смещают один из этих "усов" (концов) пружины.
В таком положении всё и остаётся без каких-либо смещенгий в будущем.
Не знаю насколько правильно я смог объяснить, но надеюсь смысл понятен.
OwnFile
Вообще-то при нагреве движка зазоры увеличиваются.
Дaн
уменьшаются изза теплового расширения металла
OwnFile
Ввиду конструкционных свойств рапреда увеличиваются, где-то на 0,05мкм. Факт. Smile
BorisL
Гнуть надо сами пружины, прижимающие рокера. Подгибаются так, чтобы ровно лежали на столе.
YZ
На горячем, но не работающем движке увеличиваютя, а я говорил про работающий - там они уменьшаются (сто раз уже обсуждали это)
OldStudent
Нет!
Нет!
Это, наверное, относится к тому случаю, когда сама пружина нормальная, но установлена криво. Но, если сама пружина кривая, не вправо-влево же её смещать. То есть, конечно можно добиться таким образом выравнивания рокера, но у меня к следующей регулировке клапанов пружина снова возвращалась на удобное для неё место, перекашивая рокер. Каждый из усов заходит под пластину, зажатую солдатиками, на рокере лежит П-образная часть пружины. Если одна из ветвей пружины давит сильнее, чем другая, логично гнуть ус или пластину, на которую он опирается (лучше по нескольким причинам ус).
Это правильно, но ,наверное, подразумевает снятие распредвала и рокеров? Или достаточно закрутить до предела солдатики?
Foka
У меня так было - перекос такой. И рокера пробовал менять и пружины новые несколько ставил и гнул их по разному и регулировочные болты менял и клапана поменял (не из-за перекоса, так просто). А перекос все равно остался на тех же клапанах.
Короче мне сдаеться что такой перекос из-за распредвала возникает - выработка на кулачках. Надо распред поменять и рокера и тада перекосов не будет.
Forkoss
Надо машину сменить и перекосов не будет.
Сколько помню, всегда и у всех этот перекос был, есть и будет.
