21114, 2006 г.в.
Давал "прикурить" (теперь уже понимаю, что был неправ) на заглушенном двигателе
Когда сам стал заводиться, обратил внимание, что при включении зажигания течет вода из омывателя переднего стекла - оказалось, что на моторчик приходит постоянно около 5В. Вытянул из ЧЯ реле, вода перестала течь, но стало еще интереснее: двигатель работает, но при нажатии на тормоз, включении задней передачи или указателей поворотов - глохнет (видимо, чего-то подкорачивают потребители - лампы). Дополз до дома без тормозов и поворотов, в пути приборы на панели временами показывали все что угодно - от 0 до бесконечности, временами - нечто, похожее на правду.
Дома разобрал ЧЯ - на вид все в порядке, предохранители все целые.
На ночь закрывал машину - стеклоподъемники тоже тянули похуже (напряжение на них ниже, чем обычно), аккумулятор не разряжается. ЦЗ работает, сигналка при постановке на охрану тут же срабатывает (от мигнувших поворотов?), потом успокаивается. Отключил на всякий случай (опять сработала) и просто закрыл ключом.
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше? Чего могло сгореть или закоротить?
Последний раз редактировалось: 21114 (02 Октября 2007 23:45), всего редактировалось 1 раз
