Стрекочет двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стрекочет двигатель вывод темы на печать
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 02:54
Стрекочащий не громкий звук, частотой 3-4гц.
Слушал. слушал - такое впечатление,что из под клапанной крышки.
Хотя в какой то момент показалось что из трамблера...смазал, поменял крышку...звук не пропал.
Могут клапана стрекотать? (или они тока "звенят")
Послушал у друга четверку - такого звука нет.
madmozg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raver--
Авто: таз 21074
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 10:34
из-за масляного голодания колено может
raver-- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madmozg
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 16:42
Стрекочет на всех.
По громкости тоже равномерно.
Масло тока поменял, полусинка шелл, уровень нормально, лампа гаснет мгновенно.
Машина едет и разгоняется нормально - не тупит.
Просто звук насторожил.
Это критично?
Или лучше заехать на регулировку клапанов?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:51
madmozg
Скинь крышку да проверь
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SSid
Авто: ВАЗ 2108(1989г.) > ВАЗ 21074(2003г.)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:54
Чтобы неплодить новых тем спрашиваю тут, у меня тоже стрекочет в районе двигателя, но не постоянно, а только когда свыше 2500 оборотов. Что это может быть и как вылечить?
SSid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:57
SSid
Если ты сам не понимаешь и не определишь от куда стучит и характер звука, тебе ни кто не скажет точно. Тут нет волшебников.
Стучать может очень многое в двигателе при таких условиях, и рядом с ним вибрировать.
поиск
madmozg
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 04:04
С помощью стетоскопа Smile выяснил, что стучит под клапанной крышкой..клапана.
На сервис пока не решаюсь ехать, знакомый сказал, что там могут перетянуть, а это гораздо хуже - могут прогореть клапана.
Сказал, что в стрекоте нет ничего страшного, это кулачки стрекочут.
Вопрос. Думаю сам скинуть крышку и промерить зазоры. Они там регулируются шайбами или болтами?
Мне сказали, что так можно ездить не опасаясь, ничего не случиться, а стрекот может быть и из-за сбитого зажигания (стрекот то я стал замечать после того как мне в сервисе СО выставили)...так ли это?
Кстати нашел похожий звук в жизни Very Happy - также стрекочет кинопроектор! Smile
Серость и однообразие бытия убивает личность...
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 23:42
У меня после регулировки клапанов одним му... тоже появилось стрекотание, которое очень хорошо прослушивалось на холодную. Поехал в другой сервис регулировать, нашли два клапана перетянутых. После срекотание прошло! Не советую так ездить клапан может прогареть!
Neoroman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madmozg
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 00:30
Тык, если перетянуты они как раз и не должны стрекотать...наоборот тихо будет...или я не прав?
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 23:33
madmozg
именно так
я когда регулирую, потом обязятельно делаю еще круг и проверяю, бывает что нет нет да выплывет косячок
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
