filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Господа, подскажите, какой герметик лучше брать для герметизации авто - обычный строительный или какой-нить специальный?
Собираюсь дырки заделывать - промазать заглушки моторного отсека, ЧЯ, кожух вентилятора печки, заглушки на днище, уплотнитель лобового и прочее, до чего руки дотянутся.
Вот ещё про дырки - у меня задняя левая дверь закрывается криво, т.е. - если смотреть на дверь, то получается, что правый верхний угол уходит глубже, аж в железо упирается, а низ двери выступает, не прижимаясь к уплотнителю. Соответственно, там дыра и дует. Машина не битая, с геометрией должно быть всё в порядке. Фигли её перекосило? Это регулируется?
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Я для уплотнения резинки лобового и заднего стекла покупал обычный прозрачный строительный герметик в шприце. с июня езжу - больше в салон не течет.
Петли дверей можно попробовать порегулировать.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
там есть петли!
filippoff
а у меня течёт и хз что :о( промажу всё что смогу, авось и течь зацеплю 8-)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
filippoff писал(а):а у меня течёт и хз что :о( промажу всё что смогу, авось и течь зацеплю 8-)
блин ...
йа хуею над народом. нафиг герметизировать всё и вся? чтобы найти течи?
Почитай Топы - в поиск блин.
Нельзя всё герметизировать метал должен дышать , ты ещё низ дверей герметиком залей и пороги внизу дырки , нафиг они нужны то .
Ты бы сказал откуда течи - тебе бы стазали где их искать - ХОть тема Твоя БАЯН .
Повтарю лучше исчи где течёт . и негерметизировать а устранять нужно . К примеру: под ковриками передними : ЧЯ, Упллотнитель лобовухи , кран печки , вентилятор печки.
filippoff
off
Dimok
поспокойнее, уважаемый. вы бы лучше вдумчиво читали, что написано выше и разок другой - свои ответы перед отправкой. какая то у вас логика порочная, не находите?
Dimok
filippoff писал(а): Господа, подскажите, какой герметик лучше брать для герметизации авто - обычный строительный или какой-нить специальный?
Герметик автомобильный силиконовый фирмы АВТОСИЛ
новые заглушки
filippoff писал(а):
заглушки на днище,
новые заглушки смазанные Литолом
filippoff писал(а):
уплотнитель лобового и прочее, до чего руки дотянутся,
если течёт Из под уплотнителя - Новый уплатнитель сажай на мовиль или смазывай всё отработкой.
Перекосило - сам не регулировал - но делаетси.
Удачи!!!
