Звенит ручка КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звенит ручка КПП вывод темы на печать
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 08:57
Привет всем! Вот прошел обкатку и потихому движку крутить начинаю. Так вот - на первых передачах (1,2, иногда 3) при оборотах 3,500 - 4,500 (5,000) начинает очень сильно звенеть ручка КПП. такой звон не приятный и сильный аш оторвать ее хотца. В поиске таких тем чего-то не нашел - ни у кого не звенит чтоли? Вопрос конечно в том как избавиться от этого звона. И второй вопрос сразу - какое самое отличное масло в коробку залить? а то там масло с завода...
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxxic
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 09:04
http://www.asgloom.narod.ru/kpp.html
На этой же странице форума http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158184&sid=beeda4176357b7e7f39e83890c4e2e65
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 09:14
Спасибо! Будем пробовать! Наверно эту тему ф топку..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 11:45
Тоха777
Вот мега байан
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92616
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137343
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:00
А может металическую часть рычага КПП попробовать обвернуть, битопласт вроде, материалом поглощающим вибрацию? Может я ошибаюсь, ведь дребезг ручки КПП и есть вибрация? Т.к. когда у меня начинает звенеть, то рукой через чехол рычага держался за метал.часть рычага и дребезг глушился т.е. практически не слышно было. Кстати дребез начался при 39ткм. и при частых за последнее время отжигах до 5000 об.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:21
а что, это мысль, попробую наверное так сделать
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 14:59
вобщем, сделал вчера шумку рычага КПП Smile
завернул в два слоя вибропластом, и два слоя битопластом от ручки КПП до втулки его металлическую часть.
Результат: вибрации остались, но звук стал не звонкий, как было, а глухой.
Основная проблема не в этом, когда ручку КПП поджимаешь вверх звук исчезает. Тема об этом есть.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2017 12:25
Заменил опору рычага КПП, поставил шарнир реактивной тяги автопродукт. Появился дребезг/звон. Заменил втулки на рычаге, рычаг стал очень тугой, но дребезг остался. Как лечить? Заказывать фторопластовую втулку?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2017 21:05
Я подложил шайбы под ограничительную пластину (работы под днищем) - мне помогло - Калино карданчик, шарнир Автопродукт, опора ручки КПП 2х-годовалая, втулка точенная.
https://www.drive2.ru/l/481065200405971923/
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2017 01:14
Спасибо за ссылку. Так в ограничительной пластине (21100-1703288-00) должен быть установлен буфер (21100-1703319-00)? У меня вообще ничего нет.
Есть смысл ставить? Искать именно этот буфер или можно поставить резиновую заглушку пола как по ссылке выше?
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2017 12:11
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2017 12:56
V010 писал(а):
Есть смысл ставить?
Хрен его знает. У меня этой штуки никогда не было и нет, но проблем от этого не замечено.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2017 13:12
Я подшипники ставил в рычаг КПП.
подшипник в рычаг кпп ваз
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2017 12:26
-Viewer- писал(а):
V010 писал(а):
Есть смысл ставить?
Вот и у меня ее не было и нет. Можно поставить заглушку как по ссылке Mostmajor, но не пойму какую функцию этот буфер (оригинал или заглушка) исполняет.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2017 12:52
Точно я не знаю, но по логике он нужен чтоб снизить вертикальные перемещения (т.к. продлить жизнь основным резинкам) опоры при включении задней передачи.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2017 20:12
Попробую поставить заглушку как по ссылке выше.
А по теме "звона": поставил фторопластовую втулку - звон остался Sad
Может быть дело в карданчике кулисы? В инструкции по регулировке кулисы указано, что нужно выбрать осевой и угловой люфт карданчика. Если люфт не выбран, то звон от карданчика может идти через кулису в салон?
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2017 02:00
Чтоб убрать (хотя бы частично) звон сделать надо следующее -
максимально поубирать жёсткую связь двигателя и кузова. То есть нужны исправные подушки двигателя (плюс правильно его на них вывесить), отрегулировать реактивную тягу так, чтоб она никоим образом не "придерживала" движок и опору рычага с мягкими резинками.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2017 11:50
Можно подробнее - как отрегулировать реактивную тягу?
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2017 12:46
Машину ставишь на нейтральную передачу, руками качнуть движок чтоб точно занял "нулевое положение", затем залезть вниз ослабить хомут и расшевелить тягу, после чего выставить её так чтоб не давила ни вперёд ни назад и затянуть хомут.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2017 17:24
Попробовал, но ничего не изменилось(
Затем открутил кулису от карданчика КПП - "звон" пропал на всех оборотах. Менять карданчик КПП?
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2017 23:48
Логично, рычаг-то ничего больше не дёргает Smile.
Кардан менять надо тогда, когда при включении 1-й, 3-й и 5-й передач ручка упирается в торпеду, а при включении 2-й и 4-й - в сиденье.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2017 00:34
Тогда как быть? Есть какой-нибудь способ убедиться, что реактивная тяга причина "звона"? Настраивать ее пробовал, но эффекта нет (попробую еще раз).
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2017 00:46
V010 писал(а):
Тогда как быть?
Искать почему болтается коробка (шток выбора передач в частности). Причин не так дофига но искать хлопотно, т.к. помимо хорошо заметных внешних дефектов может быть какой-нить эксклюзив вроде сильного дисбаланса сцепления.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2017 00:59
"Звон" появился после того как заменил (все сразу):
Пыльник/чехол рычага кпп (соответственно снималась кулиса)
Опору рычага КПП (старая была порвана)
Шарнир реактивной тяги (поставил шарнир автопродукт)
Подушки двигателя новые (менее 1000км назад установлены). После замены подушек никакого звона небыло.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2017 01:20
V010
И опять всё логично: звон - это "голос" люфтов в переключательном механизме. А этот механизм так и задуман, с люфтами. Если их полностью выбрать - ручку хрен свернёшь и вибрировать она будет жутко, хотя и почти бесшумно.
Свежеустановленными железками ты выбрал люфты между движком и реактивной тягой и между этой тягой и опорой. Поступающая вибрация этими люфтами гаситься перестала и попёрла в "говорящие" места - опору рычага и кулису.
Как тут быть - хрен его знает, ставить раздолбанное гамно обратно - глупо, "перевешивать" весь мотор частично включая коробку- ещё более глупо. Наверное, самым оптимальным вариантом будет канадскобаянная доработка кулисы - вставка туда резиновых кружочков и не менее простая операция - набить опору рычага очень густой смазкой.
Страница 1 из 2
