Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Возникла проблема....при активном разгоне, как правило, но иногда и просто на большой скорости когда обороты выходят в район 6 тысяч машина захлёбывается...обороты падают...холостой остаётся но очень плохой....при попытке воткнуть скорость машинку колбасит.....единственно, что получается остановится , заглушить двигатель и дать постоять её 0,5-2 минуты....тогда заводится без проблем и едет нормально.......
кто-нибудь в курсе из-за чего может возникнуть данная заморочка?
MichaelM
Профиль не заполнил, не понятно инжектор или нет, а вообщем по любому с бензонасоса начинать надо
Loki_95
НИИРФ
Авто: 09i ->
А может попробывать не раскручивать до "в район 6 тысяч"?!
Loki_95
Иногда приходится....просто хочется быть уверенным что машинка в самый ответственный момент не наипнётся.............
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Если так и продолжать крутить 6000, то точно машинка скоро кончится.
Loki_95
Ну не должна же она так умирать................или должна?
FUZZ 2115
Авто: А8
Должна, стоковый двиг максимум 5200 можно крутить
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
FUZZ 2115
где ты такое прочитал или кто тебе сказал такую гадость?
не, я конечно понимаю, что постоянно 6000 держать не надо, да и нет необходимости, и это действительно ускорит кончину движка, но...
переодически раскручивать двигателя до максимума полезно!!
Последний раз редактировалось: dmitry_spb (28 Сентября 2007 15:27), всего редактировалось 1 раз
Loki_95
Ню-ню....а остальные циферки для приколап нарисовали..........
Надо бензонасос смотреть, и иглу в карбе.
Loki_95
х123ас писал(а):Надо бензонасос смотреть, и иглу в карбе.
И что там я должен увидеть??
Бензонасос вроде бы не родной стоит......соответственно не так давно менялся...
Lancelot SPB
уровень бензина в камере
1. насос может не качать или плохо качать
2. игла залипнуть и не пускать бенз в поплавковую камеру (так вроде)
Loki_95
Я думал что наоборот бенз переливает............
Toshka
Авто: Infiniti FX35
FUZZ 2115 писал(а):Должна, стоковый двиг максимум 5200 можно крутить
ню ню
и больше прекрасно крутится
Вл@димир глянь банальное самое - свечи, ВВ провода, катушку
хотя с какой стати потом нестабильность появляется... мож в карбе че
auto_noob
Может быть бензин хреновый.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Честно ,говоря я не понимаю Вас ребята! Ну воткнуть в задницу трубу от батареи и ездить с ревом-в чем кайф? Хотя понимаю,-можно съэкономить на магнитоле и колонках-все равно не слышно.
Крутить постояно дрыгатель на 6 000-полный тупизм!!!!
2 000-4 000 самый оптимальный режим,все остальное идиотизм.
Вл@димир писал(а):х123ас писал(а):Надо бензонасос смотреть, и иглу в карбе.
вот и ответ:
Lancelot SPB писал(а):уровень бензина в камере
Мне кажется игла всё таки виновата,хотя проверить и положение поплавка стоит,не цепляет ли он за стенки поплавковой камеры
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Sandro-63 писал(а):Честно ,говоря я не понимаю Вас ребята! Ну воткнуть в задницу трубу от батареи и ездить с ревом-в чем кайф? Хотя понимаю,-можно съэкономить на магнитоле и колонках-все равно не слышно.
зачем в крайности входить? при обычном движении до 6 врятли кто крутить будет, а если понадобится, то должен без проблем это делать
а пердельники меня самого бесят... тут у дома какая то помойка(ино) пердельник здоровый се поставила(причем он не просто прямо стоит, а там его вообще весь корпус видно) так терь нехороший человек по диагонали паркуется на 2-х местах! вышел, попинал - даж сигналка не сработала. а место последнее норм было)
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Вл@димир писал(а):когда обороты выходят в район 6 тысяч машина
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
+100%
А обороты максимальной мощности у карбовых как раз в районе (не помню точно) 5800, так что если машина наепывается значит надо чинить... а не обзывать дураком автора...
