Sergei_093
-=Worm=- писал(а):Почему только при нажимании? При отжимании тоже может быть выжимной. обратный процесс так сказать ))
Тогда вопрос всем:
Кто знает, какой выжимной можно поставить вкупе с корзиной-диском Valeo?
Или где можно купить отдельно выжимной Valeo на Самару?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Любой можно начиная от 08 заканчивая 15
Sergei_093
2 ALL
И вообще, есть опыт, чтобы корзина-диск от одного производителя, а выжимной от другого (отечественные зч не в счет)???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sergei_093 писал(а):2 ALLИ вообще, есть опыт, чтобы корзина-диск от одного производителя, а выжимной от другого (отечественные зч не в счет)???
Есть опыт, работать будет. обо всём этом писал выше.
Sergei_093
Тогда какой выжимной подшипник лучше взять, если понадобится замена, и не найду Валео? В смысле надежности?
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
не буду плодить тем, продолжу эту.
если дело в первичном валу(а не в выжимном), то, как я понимаю, если на месте при отжатом сцеплении - не шумит, тк первичный вал не крутится, то дело в выжимном.
ashes1
Авто: 2115i 2003г.
тоже достал шум из коробки. и на ХХ рычит и на 1ой 2ой воет, на 3-4 поменьше.
был вопрос про "масло погуще", остался без ответа. Есть ли вобще смысл заливать в коробку дорогое масло? может ли это влиять на шум?
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
и в купе к последнему вопросу, если залить туда пару тюбиков хадо для коробок, то поможет? Кто пробовал?
