evg52
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. в.
На днях купил электромоторчик бензонасоса. И при демонтаже старого никак не смогу снять с него трубку которая сидит как приклеенная даже не проворачивается. Как все таки ее нужно снимать? И при обратной сборке она плотно сидеть будет и нужно ли там герметиком смазывать?
Ryazanmen
Авто: ВАЗ 2112 16V
Нужно нагреть промышленным феном.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
evg52 писал(а):На днях купил электромоторчик бензонасоса. И при демонтаже старого никак не смогу снять с него трубку которая сидит как приклеенная даже не проворачивается. Как все таки ее нужно снимать?
Я ее аккуратно нагревал зажигалкой.
Без фанатизма.
Цитата:И при обратной сборке она плотно сидеть будет и нужно ли там герметиком смазывать?
Обязательно поставь металлический хомут.
Герметик не использовать.
Герметик забъет форсунки.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
avv_104 писал(а):Я ее аккуратно нагревал зажигалкой.
Без фанатизма.
+1, и подальше от бака.
u313
evg52 писал(а):На днях купил электромоторчик бензонасоса. И при демонтаже старого никак не смогу снять с него трубку которая сидит как приклеенная даже не проворачивается. Как все таки ее нужно снимать? И при обратной сборке она плотно сидеть будет и нужно ли там герметиком смазывать?
Еще бы, она же 3атм держит!
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
У меня с рождения там хомут стоял. А трубочки легко руками снялись.... толи руки у меня крепкие, толи трубочки такие. (вроде и рукоблудством не занимаюсь.....)
avv_104
Садист писал(а):У меня с рождения там хомут стоял. А трубочки легко руками снялись.... толи руки у меня крепкие, толи трубочки такие. (вроде и рукоблудством не занимаюсь.....)
Какие накачанные руки ! :cool:
Садист
Ато...после такой работы как у меня.... Я этот топливный модуль разобрал как бог черепаху. Вот только все зря .... проблема в другом была. А трубочки действительно какие то хливкие..... Я и в мурзилке читал-грейте феном.... нафиг? Взял и по снимал. С хомутом больше промудохался.
T&B
Авто: 21703
трубочки видел в продаже то ли в кемпе, то ли в руси
