Не работают дворники лобовухи. Подскажите где копать...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работают дворники лобовухи. Подскажите где копать... вывод темы на печать
CheisyChez
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 09:47
Сегодня утром обнаружилась очередная неисправность зубила Sad Включил дворники, т к дождь фигачил. Они раза три благополучно махнули и замерли в горизонтальном положении... Еле как добрался до магазина ближайшего - думал реле накрылось (предохранителя я както в ЧЯ не нашел, отвечающего за дворники). Поменял релюшку - один хрен не работает. Где искать неисправность?
CheisyChez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 12:53
маторчик дворников ... мож сама трапеция закисла (но думаю врят ле) ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 19:48
Смотри массо, если не помогет, то кинь на прямую на движок проводки проверь, крутится ли, а если трапеция не ходит, значить, червяку или шестерне крандец
Sergey Yurich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 20:17
Биметаллический предохранитель - в моторчике, если моторчик н/о и под кронштейном моторчика, если с/о.
Проверяется наличием +12В на белом одиночном проводе идущему к моторчику - до и после кронштейна.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 20:57
У меня так было трапеция закисла, мотор сгорел Sad
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 22:47
У меня тож такое было, мотор выдержал, заменил трапецию - все стало ОК. Трапеция клина тоже дать может. Но скорей всего мотор.
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 23:26
Скорее всего залило монтажный блок потому как дождь шол, если запитать на прямую дв. стеклоочестителя и он пойдет то первым делом разобрать монтажный блок туда скорее всего попала вода.
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 04:23
И предохранитель там есть (я про монтажный блок).
Он у тебя какой? 99 какого года?
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:22
у меня так было, когда контактная группа замка накрылась
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 14:44
Продолжу тему т.к. на 8ке остановились в горизонт.положении дворники. Подача на прямую на двигатель дворников даёт его вращение. На розовом проводе "+" есть. Значит разумею дело в биметаллическом предохранителе что на кронштейне мотора. Ну он вот рядом совсем. Но с другой стороны. Камень в огород конструкторов. Неужели снимать трапецию? Может кто иначе умудрился сделать?
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 19:09
Поделюсь опытом. В общем снял я этот предохранитель. Вытаскивать трапецию не пришлось. ЧЯ только сдёрнул. Открутил моторчик. Снял дворники. Утопил внутрь крепежи на которых они крепятся. Приподнял моторчик. Короткой отвёрткой окрутил два болта крепящих этот предохранитель. И всего то почистил контакты.
Вот нафига надо было его с другой стороны кронштейна делать не пойму.
