den_99
Авто: ВАЗ 21099i
Help!!! При движении на 2-ой или 3-ей передачи в гору проявляется детонация двигателя (как мне объяснили). Ездил на диагностику ... ничего не нашли, только черную свечу 1-ого цилиндра. Говорят, что м.б. форсунка или пропускает прокладка блока цилиндров. Что делать то?
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Искать и устранять причину
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сменить заправку для начала.
LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
den_99 писал(а):Help!!! При движении на 2-ой или 3-ей передачи в гору проявляется детонация двигателя (как мне объяснили). Ездил на диагностику ... ничего не нашли, только черную свечу 1-ого цилиндра. Говорят, что м.б. форсунка или пропускает прокладка блока цилиндров. Что делать то?
Я думаю в этом причина
Уточни пожалуйста до скольи крутишь движок когда в горку идешь??? Крути не меньше 3000 оборотов
, а если груженный то и по более нужно крутить 8) и будет тебе счастье...
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Цитата:Я думаю в этом причина ...
Братцы! пол тонны картошки в багажнике, в горку, скорость 40 - на 5-й плохо едит.....
LaiN
tamagochi писал(а):Цитата:Я думаю в этом причина ...
Не нужно глумиься над собратом самароводом, он же новечек. Все мы когда то были такие
den_99
Авто: ВАЗ 21099i
Дело не в том, как я езжу, а в том, что раньше такого небыло. Заправляюсь все время на одной и той же заправке. Что, постоянно дрянной бензин?
den_99
Авто: ВАЗ 21099i
LaiN писал(а):Уточни пожалуйста до скольи крутишь движок когда в горку идешь???
На 3-ей километров 40.
Zos
Авто: 2114
den_99 писал(а):На 3-ей километров 40.
ну смаря какая горка.
и ваще ну если детонация, то едь на второй. в чем проблем-та?
den_99
Авто: ВАЗ 21099i
И на второй в гору при 30-ти. В салоне 2 пассажира.
Zos
Авто: 2114
den_99
на гору надо ехать в районе 3х тыщ оборотов
