Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
В каких именно местах реально обработать самому девятку с балончина с текстилом (насадки всякие в комплекте имеются). Я вот собираюсь внутри двери обработать, может быть низ двери, под уплотнители вокруг двери залить. В внутрь порогов не знаю есть смысл или нет забрызгивать. У бати 99 была, так там даже снаружи пороги обработаны были. Я еще вот думаю под воздушные решетки набрызгать, где лобовик. Где реально еще обрабатывают и можно подлезть балончиком?
ZaSKaR
Prozac писал(а):У бати 99 была, так там даже снаружи пороги обработаны были.
Антигравием там надо.
Prozac писал(а):Я еще вот думаю под воздушные решетки набрызгать, где лобовик.
Это где такие?
Prozac писал(а):Где реально еще обрабатывают и можно подлезть балончиком?
Смотря какой балончик и какая насадка в комплекте + какие руки у мастера!
Prozac
Я не имею ввиду совсем снаружи, тама я уже антигравием обработал. Снаружи это полоска порога под дверью, что в салоне, туда еще пыль, грязь всегда попадает.
За этими решетками еще пропеллер на печку стоит
Руки не кривые, но под тачку не заточены, скорее под электронику. В общем если очень много надо разбирать, то не интересно, а где можно относительно просто мне пролезть, там просто грязь, влага пролезет, а значит и надо обработать
. Балончик 600 мл, ну по размеру чуть более бытового освежителя воздуха. Насадки помимо простого распылителя, как на всех балончиках, потом насадка, как на балончике с универсальной жидкостью-болты откручивать-чтобы в любую щель пролезть, ну и насадка ввиде тоненького шланчика с небольшим стальным наконечником.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Prozac
низ дверей, заднюю дверь, внутрь арок задних крульев как из багажника так и через дырку пистона пластмассовой куевины на арке. побрызгать где монтажный блок. в пороги этой хренью не залезишь
Prozac
leha писал(а):Prozac
С багажника наверно фиг залезу, там у меня все закрыто. Залезь то в пороги-насадка типо шланг поможет, запросто залезу, но будет ли толк, там наверное грязи дофига...
Prozac
leha
Prozac писал(а):С багажника наверно фиг залезу, там у меня все закрыто.
ну пласмасску то отдери.
Prozac писал(а):Залезь то в пороги-насадка типо шланг поможет, запросто залезу, но будет ли толк, там наверное грязи дофига...
не будет толку. туда надо лить много и под давлением. ты уж хочешь одним балончиком всё машину пролить
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Мужики а кто подскажет на 15 под пластиковыми порогами обработать чем и стоит ли?!
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Spooler писал(а):Мужики а кто подскажет на 15 под пластиковыми порогами обработать чем и стоит ли?!
Я собираюсь демантировать пластик и обработать под ним прастичным антикором, тоесть чтоб со временем растрескивания не давал и до металла не протирала пластмаса.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я посчитал что стоит, битумной мастикой кисточкой покрыл.
Spooler
Мастикой как то не хочется заморачиваться!А что если забрыгать все это дело например Тиктилом?!
Spooler
И еще вопросец как они снимаються?!Я так понимаю там просто тупо саморезы выкручиваеш и все да?!или там еще что то их держит??!
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Spooler писал(а):Мастикой как то не хочется заморачиваться!А что если забрыгать все это дело например Тиктилом?!
Прежде чем забрызгать тектилом или еще чем их нужно снять, грязи под ними порядочно скапливается, пролазиет как то, +мастики все же в том, что пластик я думаю подтирает краску а она как раз не даст этому эффекту распространяться.
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Spooler писал(а):И еще вопросец как они снимаються?!Я так понимаю там просто тупо саморезы выкручиваеш и все да?!или там еще что то их держит??!
Молдинг под задними дверями саморезы и один шплинт на подъеме к двери, а вот передние сложней их можно только аккуратно немного отогнуть, либо нужно снимать молдинг на крыле, под ним шплинт молдинго парога.
ZaSKaR
-=Worm=- писал(а):Я посчитал что стоит, битумной мастикой кисточкой покрыл.
Дык... Тектил тоже на основе битума!
rekder писал(а):порядочно скапливается
Хм... после 5 лет круглогодичной эксплуатации (~ 60 тык) не заметил такого,только легкий налёт был (что-то типа пыли на чистом автомобиле и после дождя) .
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Я когда нижние винты открутил оттуда почему то бяка всякая посыпалась, и довольно много. Где она там жилы выяснять не стал.
Prozac
Я еще думаю пока двери текстилом обрабатываю и они разобранные, еще под обшивку двери уплотнитель приклеить, чтобы дребежало меньше. Есть такой уплотнитель-довольно тонкий паролон клейкий с одной стороны, им еще окна, чтобы зимой не дуло уплотняют. Вот его думаю использовать, или есть еще какой специальный и в какую цену?
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Prozac писал(а):Я еще думаю пока двери текстилом обрабатываю и они разобранные, еще под обшивку двери уплотнитель приклеить, чтобы дребежало меньше. Есть такой уплотнитель-довольно тонкий паролон клейкий с одной стороны, им еще окна, чтобы зимой не дуло уплотняют. Вот его думаю использовать, или есть еще какой специальный и в какую цену?
Я дверь обрабатывал вибро шумо изоляцией потом заливал проникающим антикором, после обрабатывал всю еще раз антикором на парафиновой основе помоему, в общем динитрол 1000. а обшивку проклеивал битопластом от СТП и тишина :cool: А паралон твой отстой вопервых если белый то эстетики никакой а во вторых развалится он через какое то время.
Prozac
Ну прямо реальную шумоизозяцию я делоть не хочу, ни средств ни желания, так, чтобы обшивка не трепыхалась или трепыхалась, но без шума. А что паролон мой не возможно запрятать, чтобы видно не было его вообще? А развалится он там через несколько лет, хорошо если вся машина не развалится
Prozac
Prozac
Вчера одну дверку залил полностью, в смысле внутри немно, там где грязь скапливается и с наружи, т.е. снизу и немного бок, там где опять же грязь и вентиляцилнные отверстия, под резинками-уплотнителями стекла побрызгал. А вторую дверь только разобрал и помыл внутри, оставил чтобы просохла и снаружи и под резинками обработал. Зато надышался этого текстила вдоволь, до сих пор привкус стоит, вот думаю надо будет продолжать в распираторе, очках, перчатках и заодно в кепке. По уплотнителю, который я хотел засуноть и в правду не получится, вот думаю просто взять и по периметру пройтись специальным двухстороннем скотчем-он толщиной примерно 1 миллиметр из вибропоглощающего материала и клеится очень хорошо. Общивка точно трепыхаться не будет.
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Prozac писал(а): Общивка точно трепыхаться не будет.
Зато может и не сесть как надо! Это же ТАЗ в нем нет зазоров щели!
Prozac
Зато может и не сесть как надо! Это же ТАЗ в нем нет зазоров щели![/quote]
В тазу только щели одни и дыры, особенно с нашими допусками
. А вообще все село нормально, только у одной дверци некоторая щель получилась в одном месте, а так все село без щелей. Трепыхается действительно меньше-вообще не трепыхается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
в мурзилке есть карта антикора.
Prozac
В моей нету. Может ссылка есть на такую мурзилку?
