Успокоитель цепи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Успокоитель цепи вывод темы на печать
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:00
С месяц назад как-то странно зашумело в двигателе. И очень сильно шумело... Оказалось - сломался успокоитель цепи (на 2 части) или его разбило цепью.
Купил пластмассовый успокоитель и поменял.
Но после этого шум остался, хотя установил вроде все правильно.
Вопрос - почему шумит?
И можно ли ездить вообще без успокоителя?
Strangerr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:49
имхо нельзя, так как есть вероятность что цепь слетит с зубьев от вибрации, так как большое расттояние м/у валами.
имхо перетяни натяжитель.
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:52
нет конечно. Цепь натягивал?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 15:52
Нет, не натягивал.... Не знал что надо это делать и как это делать....
Успокоитель стоит новый. А как цепь-то поднатянуть?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:31
болтик натяжителя на 13 справа над помпой, рядом с патрубками. Ослабляешь (не откручиваешь, а именно ослабляешь) его освобождая пружину натяжителя, прокручиваешь двигло и снова затягиваешь...
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 22:57
Cделал это. Ослабил, крутонул движок стартером, затянул. При этом крышку двигателя не открывал. Не помогло. Что делать?
Может поменять натяжитель?
Aлекceй
Авто: 21144 сочи 07г
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 23:11
Крутить всеж надо ручками, стартером не надо
Aлекceй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 08:52
1. Выяснить, цепь ли шумит. Если звук появился после облома успокоителя, судя по всему она.
2. Снять натяжитель и проверить его в действии: ослабить фиксатор и смотреть жива ли пружинка.
3. Попробывать натянуть еще раз. Двигло крутить кривым (если предусмотрено), ключом за храповик или на худой конец за вывешенное заднее колесо на 4-5 передаче. Есть метода, в каком именно положении движка затягивать гайку. Я пробывал по-всякому - разницу не почуял.
4. Если не помогло, башмак натяжителя и успокоитель стопудов в порядке, задумываемся о растяжке цепи или замене натяжителя на исправный. В первом случае возможно (но не желательно) удлинить натяжитель, во втором менять его на заведомо исправный...
u313
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 16:46
Натяжитель удлинняется проставочкой из кастрюли воздушного фильтра 8)
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 09:06
Strangerr
Я недавно тоже менял успокоитель, он у меня тоже развалился на части, и некоторые из них застряли между цепью и корпусом двигателя.
Ты когда старый успокоитель снимал, точно все его части вынул????
Вобщем снимать клапанную крышку и смотреть, видно будет, цепь натянута или нет.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:27
Поменял кучу успокоителей, разбивало почти сразу.... потом поменял натяжитель, опять разбило.... поменял цепь опять разбило..... удлинил натяжитель все заработало. :cool:
Zikmur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:47
Чото как-то странно. Мож там еще и звездочки под замену просились? Да вроде не должны они так влиять...
