Звук на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звук на холостом ходу вывод темы на печать
Leonidas
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:33
Машина ВАЗ-2115 пробег 44т.км на холостом ходу иногда появляется
звук типа тук-тук.При этом следует отметить,что при нажатии на
педаль сцепления звук исчезает.Кто с этим сталкивался,в чем
причина и как устраняется.Спасибо
Leonidas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:42
Сталкивались все, стучит первичный подшипник в КПП, бороться просто - забить, т.к. машина уже вся сгниет и развалится, а он так и будет стучать Very Happy
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:43
а точно исчезает при нажатии на сцепление? если нет, то скорее всего осевой люфт распредвала. стандартно, не лечится(в разумных пределах), забить Very Happy
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrTrafer
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 10:57
Если это осевой люфт распредвала, то лечится. У себя вылечил стачиванием корпуса вспомогательных агрегатов (та его часть что прилегает к головке). Стачивалось на станке. Стук прошел.
DrTrafer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:13
А на инжекторной как от стука роспредвала избавится.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:28
какая разница карб или инж. просто далеко не факт, что расточкой все решится - там нужно снять десятые доли или сотые мм и только в определенном месте... элементарно момжет ток хуже получится)
aac182
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 10:06
Кто справился со стуком распредвала? Отпишитесь плиззз... Ато таже проблема ВАЗ 2110 1.6 8 кл.
Тем более я вижу что я здесь не один на форуме с такой проблемой.
aac182 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
