При регулировке клапанов обратил внимание, на то что несколько кулачков стоят наперекос по отношению к распредвалу, причем перекос немаленький, при 0 с одного края, где-то 0.14-0,15 с другого.
Так вот вопрос, это норма? И если нет как это исправить?
При регулировке по рейке, получается один край поджат, а другой ослаблен, что до идеальных 0,15 мкм далековато.
Только вот при регулировке рейкой, зазор будет выставлен нормально, это на щупе будет криво.
OwnFile
Перекошенные рокеры убивают распредвал
Наш первый распредвал на новой машине мы с батей заменили на 30-той тысяче именно из-за перекошенных рокеров.
Сделай с пружинами, как учит ОлдСтудент, только болта на это не забивай! :)
Удачи!
Сделай с пружинами, как учит ОлдСтудент, только болта на это не забивай! Smile
OldStudent
Не из-за пружин, конечно, а по причине ударных нагрузок на рокер!
Распредвал убивается, когда из-за перекоса рокеров неправильно регулируется зазор. С криво стоящими рокерами "поймать" при регулировке нужный зазор гораздо труднее!
OldStudent
Уверенности нет, т.к. не совсем понятно что проискодит если в результате теплового расширения зазор с одной стороны получается отрицательный а с другой стороны все-же небольшой остается. Клапан приоткроется или нет?
.е. если зазор отрегулирован правильно (при помощи рейки например) то перекос не страшен?
Не верю, что из-за пружин, их усилие совсем мало, не хватит, чтобы кулачки повредить!
Значит так, если уверенности нет, а РВ снять есть желание и время - правь пружины
Можно выровнять (так даже наиболее точно и нагляднее) не снимая р/вал.
Узкой отвёрткой один из краёв пружины смещаешь в сторону и смотришь результат.
Корректируешь ещё и т.д.
Дел-то на 10 минут.... Very Happy
И после пары прокрутов РВ всё опять сползает на прежнее место?
Может гнуть пластину, которая держит пружины?
уменьшаются изза теплового расширения металла
Гнуть надо сами пружины, прижимающие рокера. Подгибаются так, чтобы ровно лежали на столе.
