TTT696
В поиске не нашла. БК выдает ошибку Р0336 Датчик положения коленчатого вала - выход сигнала за допустимые пределы. Что это значит и сколько будет стоить устранить эту проблему? Может кто сталкивался? Отчего это могло произойти? Заранее спасибо Smile
rovno
А машинка как едет?Может это с ремнём у тебя,что то.Пробег напиши и сколько времени назад ремень менялся.
Вадя™
Если заводится при этом, то на 99 проц ДМРВ хана.
Как вариант, что то попало на шкив, сам шкив потресканый, или расстояние до датчика неправильное..
но дмрв наиболее вероятней
rovno
Вадя ,а причом ДМРВ и положению коленчатого вала?Тоисть самого датчика вала.
Вадя™
rovno
при том...показывает ненулевой расход воздуха при отсутствии прокрутки
