TTT696
Авто: Zoom-zoom
В поиске не нашла. БК выдает ошибку Р0336 Датчик положения коленчатого вала - выход сигнала за допустимые пределы. Что это значит и сколько будет стоить устранить эту проблему? Может кто сталкивался? Отчего это могло произойти? Заранее спасибо
rovno
Авто: 21124
А машинка как едет?Может это с ремнём у тебя,что то.Пробег напиши и сколько времени назад ремень менялся.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Если заводится при этом, то на 99 проц ДМРВ хана.
Как вариант, что то попало на шкив, сам шкив потресканый, или расстояние до датчика неправильное..
но дмрв наиболее вероятней
rovno
Авто: 21124
Вадя ,а причом ДМРВ и положению коленчатого вала?Тоисть самого датчика вала.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
rovno
при том...показывает ненулевой расход воздуха при отсутствии прокрутки
