Шафьор
Всем вазоводам привет! Вопрос такой. Ездой по рыбалкам убил рейку,раздолбал опорные.Поставил всё новое плюс наконечники. Рейку подтянул,руль возвращается. Но ощущение,что он стал какой-то ватный. Поворачиваю,а мобиль как будто вертит с задержкой. Это точно,поскольку помню старые ощущения. Были у кого такие проблемы? Подскажите хто могет!
El Dron
Авто: 4WD
Шафьор писал(а):убил рейку,раздолбал опорные.Поставил всё новое плюс наконечники
а теперь - на сход-развал
Шафьор
Забыл сказать,что на сход-развале был.
El Dron
Авто: 4WD
Ну, при условии что сх-развал сделан нормально, можно проверить затяжку рег. гайки рейки и ее крепление- не гуляет ли рейка в поворотах относитьельно горизонтальной оси, положение рул.наконечников.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Наконечники до конца закрути. Если там дырка разбита, то сапоги менять.
