vrz!
Привет!
С месяц назад купил 99, так что принимайте в свои ряды Smile раньше был классиководом)
есть вопросик.
на днях отключилась магнитола и вся подстветка приборов. пощупал предохранитель (блок 17.3722, ?7). после этого подстветка включилась, а магнитола - нет Sad
в чем дело, подскажите? на каком предохранителе магнитола? или она умерла? как же такое может произойти??
Boriskin
проверь предохранитель в самой магнитоле..
Storm
подсветка чего... включилась? салона? или магнитолы?
vrz!
я имею в виду подстветку приборки + подствека прикуривателя + управления печкой. а магнитола черна черном, мерзавка Sad
SPL144
Магнитолу умельцы обычно вешают на прикуриватель,поэтому смотри предохранитель прикуривателя(если не изменяет память это один и тот же предохранитель с обогревом заднего стекла).
Была в свое время ситуация,когда обогрев работал,а прикуриватель нет(соответственно и магнитола тоже) поменял предохранитель,все нормализовалось.
Если не поможет,то надо смотреть предохранитель на магнитоле,он находится на "жопе" магнитолы.
vavyan
на магнитоле предохронитель есть сзади. смотри его.
