kvasily
Авто: теперь Калинка
уверен, что тема баян. НО поиск мёртв.
По ощущением педаль сцепления стала туже, особенно я это понимаю после пробок
и торчит сильно. Сейчас у меня педали как ступени:
Сцепление, ниже тормоз, еще ниже газ.
Пока вроде передачи нормально втыкаются и едет как надо.
Может это мои глюки или как-то можно опустить педаль сцепы?
ПРобег 36600, родное сцепление.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Крути гайки в сторону салона пока педаль не примет требуемого значения, а точнее ход 12-13см ~ вровень с педалью тормоза.
kvasily
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Крутить регулировочные гайки под капотом в сторону салона, и бегать в салон мерять педальку.
Impylse
нет, снимаешь воздушный фильтр, и настраиваешь тросик сцепления, он держится за кронштейн на коробке.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
kvasily
да исчо купи на всяк случай после регулировки педали исчо адин тросик сцепы , и вози всегда с сабой, у мя после регулировки проходил старый 2,5 месяца.
В субботу на Алмаатинке прям перед поворотом на лево, ТЕЦ лопнул. поменял за 20 мин - карашо что был в багажнике запасной. хотя рынок автомобильный - 100метров было.
Impylse
kvasily
откручивай гайку каторая ближе к салону и закручивай каторая после кронтшейна. -Следи за педалью. Как сравняется с педалью тормоза - закрути гайки и прокатись попробуй где схватывать начинает.
Если сам не можишь напиши в личку созвонимси и состыкуимси - настроем теби этот тросик.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Impylse писал(а):снимаешь воздушный фильтр,
Необязательно. Никогда не снимаю. И ночью без фонаря тож не снимаю....
Dimok писал(а): прокатись попробуй
Лучше попробуй сначала врубить заднюю. Если включилась-катайсо...
glaz666
Авто: 2115
Nickolas81 писал(а):Лучше попробуй сначала врубить заднюю. Если включилась-катайсо...
А если стала периодически врубаться с хрустом?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
glaz666 писал(а):Nickolas81 писал(а):Лучше попробуй сначала врубить заднюю. Если включилась-катайсо...
После выжима перед включением задней нужно выждать время, либо первую, потом заднюю.
sxc!
аффтар пока усе окей, вот когда начнет первая передача фигово втыкаться тогда можешь начинать думать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
sxc!
sxc! писал(а):Зенит - чемпион!
это чтоб профиль не заполнять?
:-D
sxc!
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
kvasily писал(а):крутить-то из салона?
эт самое ... научи,а ?
