liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Народ помогайте, до работы доехал и машина под конец не стала ехать при нажатии на газ, прям втыкается. на холостых не работает - глохнет, но заводится и при интенсивной прогазовке продолжает неустойчиво работать, как тока газ отпускаю - сразу глохнет. При попытке тронутся - как тока сцепление отпускаю - сразу глохнет. Такая петрушка пару дней назад была, на галстуке к карбюраторщику притащили , он карб почистил-подергал - все заработало. С собой есть еще новые коммутатор и катушка зажигания, стоит их пробывать? Вообщем прошу советов, так как домой надо ехать вечером
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Попробый вытащить ЭМК и пальцем отверстие заткнуть.
Если при нажатой педали газа все работает, то это скорей он.
CyberTIM
А вообще. Попробуй так.
Подкачай насосом вручную. Заведи, попробуй тронутся, если трогается нормально, а через секунд 20-30 езды глохнет. ТО это у тебя бензонасос или шток. А если заводится и при попытке тронутся все равно глохнет, то это скорей залип игольчатый - постучи по воздухану, может откроется.
liv
спасибо за советы. Насчет игольчатого клапана. У меня была раньше такая фигня что он залипал, но в таком случае машина вообще не заводилась.... или он по разному как то залипнуть может? Он же я так понимаю за уровень бенза в поплавковой отвечает.... если бенза нет то наверно и не заведется., а если есть то машина заглохнет после того как бенз кончится...
Budy
Авто: 099i->опять ино
а что мешает скинуть кастрюлю, скинуть верхнюю крышку карба.... и заглянуть в него.....скорей всего ограничешься банальной продувкой.... 8-)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
подожми контакт ЭМК
2 раза на эту фицу сам попадал
liv
Budy писал:
Цитата:а что мешает скинуть кастрюлю, скинуть верхнюю крышку карба.... и заглянуть в него.....скорей всего ограничешься банальной продувкой....
имеется ввиду игольчатый как то продуть или жиклеры? Снимать то буду полюбому....
Dimok писал
помню как карбюраторщик это делал
еще такой вопрос. Он сказал мне на всяк случай поменять "Блок управления ЭМК". Объясните плиз его назначение и функциональность?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
если при нажатии тапки в пол, резко стартует после открытия 2-ой дыры, то забита или система ХХ или переходная, хотя скорее всего ХХ
простым выкручиванием ЭМК можешь не обойтись. разбирать и прочищать ВЕРХНЮЮ часть карба
Budy
liv писал(а):имеется ввиду игольчатый как то продуть или жиклеры? Снимать то буду полюбому....
Игольчатый клапан проверить, поплавки проверить, жиклеры продуть.... и вперед.... :cool:
liv писал(а): "Блок управления ЭМК". Объясните плиз его назначение и функциональность?
управляет элмагнитным клапаном свыше какой-то частоты выключает работу системы принудительного ХХ, а при опускании частоты ниже какой-то наоборот подключает.... 8-) вообщем для экономии топлива.....
зы: частоты не помню....... давно это было.....
