Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Люди,вчера заметил что перестал гореть значок давления масла на приборке!Приборка ВДО.Провод на датчике смотрел...вытащил-зачистил и всунул.эффекта ноль.Неужели лампочка?Может ещё есть какие варианты?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Если не ошибаюсь, датчик работает на размыкание. Попробуй просто скинуть с него провод, если лампа загорится, значит датчик издох.
u313
Jar писал(а):Если не ошибаюсь, датчик работает на размыкание. Попробуй просто скинуть с него провод, если лампа загорится, значит датчик издох.
Датчик работает на замыкание на землю. Т.е. пока давления нет, датчик замкнут и лампа горит. Сними провод с датчика и при вкл.зажигании положи его на массу двигателя. Если лампа загорелась - значит датчик хандрит.
Старик-Хаттабыч
u313 писал(а):Сними провод с датчика и при вкл.зажигании положи его на массу двигателя. Если лампа загорелась - значит датчик хандрит.
Поняно!Проверю!
Старик-Хаттабыч
u313 писал(а): при вкл.зажигании положи его на массу двигателя
проверял,не горит
Старик-Хаттабыч
Jar писал(а):Попробуй просто скинуть с него провод,
сегодня проверю
u313
Старик-Хаттабыч писал(а):u313 писал(а): при вкл.зажигании положи его на массу двигателя
проверял,не горит
Если не перепутал с датчиком температуры, то скорее всего сгорела сама лампочка. Кстити, интересно, на Реношках есть режим тестирования панели, при котором должны засвечиваться все живые лампочки. В наших ничего такого нет?
Старик-Хаттабыч
u313 писал(а):Если не перепутал с датчиком температуры, то скорее всего сгорела сама лампочка
Датчик температуры под трамблёром правильно?А я проверял датчик который над масляным фильтром.Короче слева если стать лицом к салону
Старик-Хаттабыч
u313
Старик-Хаттабыч писал(а):u313 писал(а):Если не перепутал с датчиком температуры, то скорее всего сгорела сама лампочка
Да, правильно. А спросил я потому, что когда у меня не стала загораться лампа давления масла, в голове что то замкнуло и я полез к ДТ. Это ничего не дало, я снял комбинацию приборов, заменил целую лампу и опять ничего
И только тут до меня дошло, что я стормозил. А всего то провод с датчика давления слетел.
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
u313 писал(а):Кстити, интересно, на Реношках есть режим тестирования панели, при котором должны засвечиваться все живые лампочки. В наших ничего такого нет?
Да есть вроде на новых панелях :
Удерживая кнопку суточного пробега, включаешь зажигание - получаешь тестирование приборной панели
u313
kazharovs писал(а):u313 писал(а):Кстити, интересно, на Реношках есть режим тестирования панели, при котором должны засвечиваться все живые лампочки. В наших ничего такого нет?
Во во, и в Рено так же. Так мож попробовать, если панель поддерживает.
J_rockiN
kazharovs писал(а):Удерживая кнопку суточного пробега, включаешь зажигание - получаешь тестирование приборной панели
А у меня только стрелки бегать начинают и лампа бензина загорается... Ну и стандартно: масло и аккум.
Старик-Хаттабыч
Короче ни со скинутым проводом,ни с замкнутым на массу проводом лампочка не горит....А вот насчёт тест-панели....надо проверить!Если не загорится,то лампочка?*
J_rockiN
Блин, да потрать ты полчаса на снятие приборки! Может, реально все дело в самой лампочке.
Старик-Хаттабыч
J_rockiN писал(а):Блин, да потрать ты полчаса на снятие приборки!
Я ненавижу снимать-одевать приборку......но по ходу придётся!
Старик-Хаттабыч
При тесте лампа всё равно не горит.Получается,что сама лампочка.Блин,такой лом скидывать снова панель(((
u313
Старик-Хаттабыч писал(а):При тесте лампа всё равно не горит.Получается,что сама лампочка.Блин,такой лом скидывать снова панель(((
Чего, прямо так сложно?
Старик-Хаттабыч
Кароче вчера скинул приборку....лампочка тут не причём
.....Вот теперь думаю куда дальше копать?Люди,а провод от датчика это минус?Он как концевик двери работает?Постоянный плюс ,а минус от датчика?Подскажите,как ещё проверить мона?
Старик-Хаттабыч
Кароче во всём был виноват этот грёбанный провод!Просто снял разьём,который заходит в ЧЯ и одел......лампочка загорелась :cool: Снова снял и пробрызгал ВДэшкой!После этого случая пробрызгал все клемы и контакты в моторном отсеке!Советую перед зимой дорогие коллеги!Кароче тема закрыта :cool:
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Старик-Хаттабыч писал(а):Кароче во всём был виноват этот грёбанный провод!Просто снял разьём,который заходит в ЧЯ и одел......лампочка загорелась :cool: Снова снял и пробрызгал ВДэшкой!После этого случая пробрызгал все клемы и контакты в моторном отсеке!Советую перед зимой дорогие коллеги!Кароче тема закрыта :cool:
Гы
а ты баялси всё
вон тему блин какую развил аж на 2 страницы
