Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Стук появляется на маленькой скорости по кочкам. На большой скорости никаких стуков нет.
Стук довольно таки громкий. Очень напрягает.
Вчера снял колесо. Посмотрел всё, что можно. Всё целое. Не шаровые точно.
У кого какие будут мнения на сей счёт? Заранее спасибо.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
рулевой наконечник глань.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
ещё глянь резинометаллические шарниры в рычагах. сайлентблоки.
Kilo
Авто: Altezza
А у меня как раз вчера было такое только с водительской стороны.
Машине всего два месяца, а оказалась шаровая.
Она просто заклинила и рычагникуда не двигался, поэтому и постукивало на кочках и при троганье и тормажении.
Sany_Omsk
У меня при трогании о торможении никаких стуков нет
Kilo
Авто: Altezza
я те говорю, у меня тоже с этого начиналось, а потом и при торможении стал ощущать...
Так чо если сам не лазишь там, сгоняй а СТО пусть проверят...
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
По тем симптомам, которые ты описал, очень похоже на люфт в маятнике. Проверь его. Если он ? меняй!
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Может быть еще резинки амортизатора высохли - затянуть сильнее или заменить резинки; или сам амортизатор (что было у меня, точно так же, на маленькой скорости на маленьких кочках частые стуки) - заменить амортизатор.
miha
Авто: Лучшее
Еще требо глянуть на кронштейн амортизатора. Может что ослабло, может выраотка (отверстие в кронштейне стало овальным).
Sany_Omsk
Всем спасибо за советы.
Источник звука оказался с самой неожиданной стороны. Оказалось просто гремел плохо прикреплённый подкрылок :-D
Про него я даже сразу и подумать не мог.
