vovka
помогите товарищи!!!!!!!!!
Сколько сальников я только не попеременял, а все равно сочится!!!!
Что касается выработки на полуоси, проверяли...........все в пределах нормы, что еще смотреть и проверять, ума не приложу Sad , посоветуйте, какие у вас варианты по этому поводу?
M@N$ON
на полуось заусенци есть? кромку у сальников смотрел?
проверь сапун и непереливай масло
Iscander82
У меня когда сальник потек, проверил уровень масла. Оказалось больше нормы, а заливал как положено. Масло очень долго стекает вниз. Вот и получилось, что я его перелил.
vovka
Так я масло-то не заливал уже ХЗ сколько времени туда, как я мог его перелить!?!?!?!?!?!?!?!
Nsk
Сапун смотри - тебе же говорят 8-)
vovka
Nsk писал(а):
Сапун смотри
А что там именно смотреть-то?
Nsk
Сапун сверху на мосту находится (трубочка такая маленькая с отверстием). Выкручиваешь, ключ вроде на 13, очишаешь отверстие от грязи, закручиваешь. Потом смотришь сочится или нет. Если говоришь всё просмотрено - это должно помочь!
Ilya 21074
При установке нового сальника сперва сними с него пружинку и укороти примерно на 5 мм.
