solo190580
всем привет! снова я с вами. образовалась новая проблемка. при холодном пуске машина реально дымит, но дым вылетает после пуска двигателя а потом все нормально, те завел-дымнула, и все в порядке. но все бы ничего, только густота этого дыма пугает как трактор мтз 80.
не знаю чего думать. двигатель прошел 80 тыс. проблем нет, единственное децел масло поджирает, голову неохото вскрывать. может кто что подскажет??
заранее всем спасибо.
машина 2115, конец 2005 го, инжектор.
Bird64
маслосъемные колпачки под замену
stealth3000
ничего подобного! =) чисть сетку маслоотделительную в клапанной крышке! у тебя масло не стекает и при заводке все засасывает в двиг. Возможно отмачивание в растворителе не поможет и придется на газовой плите ее калить.
Bird64
- а в процессе работы тогда тоже должно дымить:
масло не стекает
, но
на всякий случай сделать
Сергей 22
solo190580
колпачки менял, все сделал чисто. фишка была такая, на первом клапане второго цилиндра была сломана малая пружина, заменили, но она разбила посадочное место колпачка. я его на холодную сварку пришкварил...
вот такой еще нюанс есть. по состоянию свечи можно сказать что все хорошо в цилиндре, ни нагара ничего, все ок.
stealth3000
масло не стекает
, но
в процессе работы не будет так как то масло которое там застывает и стекая образует пленку засасывает при заводке, далее оно разогретое и текучее и через шланги идет только масляный пар, который в малых количествах и не дымит, но оседает на стенках шлангов и клапанной крышке. к тому же проходя через дырки сетки воздух не дает их закрывать каплями. Когда машину вырубаешь оно начинает стекать и застывать закрывая дырки в сетке и при заводке получается вакуум и дырки в сетке просасывает хорошенько забирая с нее все масло в впускной тракт.
Bird64
stealth3000
тут могу поспорить -
- бесконечно оседать не может, все равно критическое кол-во имеет место, это раз; даже небольшого количества масла хватит, чтобы образовывался неестественный, для нормального дрыгателя, дымок - это два.
кстати, дырки (а технически говоря - отверстия) не настолько велики, чтоы в процессе работы какая-то их часть не затягивалась маслом при низкой частоте вращения КВ - при изменении частоты получается, следуя Вашей логике, тоже дымить должна, чего не наблюдается.
Моя логика: на стоячей машине стаканы постоянно находятся в маслянной ванне (хорошо видно при снятой крышке) при негерметичных сальниках часть масла просачивается в надклапанное пространство и при
solo190580 писал(а):
при ХОЛОДНОМ пуске
начинается дымообразование, которое не наблюдается при пуске на горячую, т.к. мало времени для проникновения достаточного кол-ва масла, что solo190580 и описал, а при забитом сапуне дымит при любом раскладе при запуске, согласно
образует пленку
ЗЫ автор, отпишись, какой из теоретиков был прав Smile Smile Smile stealth3000 или Bird64
Very Happy
Рена
к но она разбила посадочное место колпачка. я его на холодную сварку пришкварил...
Shocked
А ты в курсе что м/с колпачок сажается на направляющую клапанов?!
Интересно что ты там на холодную сварку замочил - кусок направляющей?! Surprised
по состоянию свечи можно сказать что все хорошо в цилиндре.
Если резьба не в масле то всё в порядке с м/с колпачками - проверено.
stealth3000
я не теоретик, я тут давно писал, что при заводке огромное бело-синеватое облако вонючее вырывалось из трубы и летело на участок соседей и долго еще висело в воздухе отравляя массы людей, а мне...мне приходилось выползать из кабины чтобы не получить пиздюлей и жалобы....вылечилось именно прокаливанием сетки, так как там уже был нагар как на старой сковороде.
Chas
Колпачки. также дымила при запуске. заменил - все Ок.
Bird64
при
заводке
у меня подобное было при одеревеневших колпачках - нарвался на левоту, а забитая, процентов на 50, сетка+немного сработавшиеся при набивании зеркала (движку капиталил) кольца привели к появлению доп устройства по установки дымзавесы Smile Smile Smile - как у вояк на боевой технике Very Happy - стыдно ездить было Embarassed
solo190580
Рена
понятно дело знаю, так вот эта пружина и раздолбала посадочное место на направляющей, она не лопнула а так покорежило ее децел, вот я и посадил колпачек на нее с помощью сварки.
solo190580
спасибо огромное за участие и правильное чувство юмора. обязательно посмотрю сетку, чую это она нехороший человек !
Сергей 22
Так говоришь как будто у тебя сливочное масло прям.....
