VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Ребята, я хочу обрезать на передних пружинах (асоми с перемен витком) 1 виток а потом востановить его первоначальную геометрию чтоб пружина опералась на чашку всей плоскостью а не половиной витка. Может кто сталкивался в подгибанием витка? Подскажите как. спасибо.[/quote]
Зачем подгибать,на опору пластинка-ограничитель наваривается и всё.А подогнуть можно прогрев пружину горелкой,но ИМХО это плохой вариант,пружина закалится,как себя потом поведёт неизвестно,может просто жёсче станет,может лопнет в месте накаливания.
VLAD(POWER)
х123ас писал(а):на опору пластинка-ограничитель наваривается и всё
А что дает ета пластина-ограничитель? Это для того чтоб пружина не смещалась или не выпадала при вывешивании колес? Проэто ты говориш?
VLAD(POWER) писал(а): Это для того чтоб пружина не смещалась или не выпадала при вывешивании колес?
Так без этой пластины ты стойку вообще не соберёш,пружина будет соскакивать
Boriskin
Авто: Лексус
нех резать перед....это черевато
можно в мощных тисках подправить виток
хас правильно говорит, нужно наваривать, буртик не даст вылететь витку 8-)
