Да, помпа действительно хорошая. Несмотря на то что разброс цен на помпы в Подмосковье достаточно велик от 250 белорусская и 520 немецкие(HERY в том числе), стоит выбрать ее.
Может это будет интересно тем, кто еще не сталкивался с данной проблемой - опишу трудности с которыми столкнулся:
-в комплекте помпы HERY не входит шпилька планки генератора, ее можно докупить отдельно. Скрутить со старого насоса можно, но проблематично.
-намертво прикрученные болты шкифа скручиваются таким образом: отверткой блокируете шкиф от вращения, засунув ее между одним из болтов и штоком помпы, а другой рукой откручиваете. Ни в одном из руководств по ремонту не встречал такого способа - спасибо знающие люди подсказали.
-при сливе о/ж лучше немного наклонить домкратом автомобиль в сторону отверстия для сливания жидкости в радиаторе - выльется еще по крайней мере 0.5 литра.
-отсоединить помпу от двигателя, если она прикипела, можно постучав слегка по ней молотком.
-в руководствах многих сказано что прежде чем окончательно прикручивать новую помпу нужно измерить расстояние от крыльчатки до стенок насоса с помощью пластилиновых столбиков - с пластилином можно не заморачиваться, а просто сделать столбики из хлебного мякиша или, что еще легче, сравнить размеры новой и старой помп поставив их рядом.
