mikenaler
Авто: Мондэу
Перестал работать регулятор потока воздуха на приоре. Крайняя левая крутилка. Воздух не зависимо от положения дует " в лицо". Регуляторы температуры и скорости вентилятора работают. При повороте крутилки слышен звук работы механизма, - под бородой сверху, раньше который не замечал. Что смотреть?? Что разбирать??
al08
Снимаешь центральные заслонки и смотришь на мотор-редуктор - как он работает при повороте крутилки.Может просто тяга соскочила,а может моторчик накрылся.Фото моторчика в моей теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=329997
