задубели тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> задубели тормоза вывод темы на печать
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 14:54
с месяц стал замечать ткую картину - раньще тормоза были мягкие, но цепкие - т.е. не прилагая больших муск4ульных усилий, дозированно оттормаживался. А тут - что за хрень - давлю на педаол как бывало - машина почти не реагирует. Давлю сильнее - нехотя начинает замедляться. И когда до передней кормы остается меньше мертра - со всей дури жмеж тормоз, а потом трясущимися руками вытираешь платком лоб. Если сразу - нога в пол - т.е. заранее , то тебе в жопу могут въехать - и еще будешь виноват - тормозил без видимой причины. что за хрень может быть? Вакумный усилитель накрылся? Пробег 58 тык, за тормозами всегда следил, меняны передние колодки 2 раза комплектами ессно, тормозные шланги, главный тормозной, задние колодки 1 раз. Тормозуху меняю раз в 3 года. Заранее спасибо.
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 14:57
Не помню есть ли на 4-рах ваккуумный усилитель. Но я бы при таких симптомапах на своей подумал именно про это.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:08
Есть!
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:20
ГенВик писал(а):
Есть!
Вот и копай его, 90% что он
ГенВик
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:39
А его проще в сборе заменить или отремонтировать? Confused Мне в знкомом сервисе, когда после 7 летней работы без всяких регулировок накрылся стартер посоветовали купить новый, так как стоимость его с установкой была где то на 200 рэ догроже ремонта Surprised . Что я и сделал, о чем сейчас не жалею (ТТТ). Старый в запчастях валяется.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:49
ГенВик
Ремкомплект к ВУТу стоит около 100 р, сам ВУТ - около тысячи.....
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:54
Ты сначала посмотри нет ли утечек в шланге, который от двига идёт, и работает ли 3-й цилиндр Very Happy (от него помойму идёт). Затяжку хомутов посмотри.
Дальше советовать не буду, с вакуумником не разу не ковырялся (тьфу-тьфу)
ГенВик
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 16:11
Sany_Omsk писал(а):
и работает ли 3-й цилиндр (от него помойму идёт
Чето не понял, при чем тутименно трретий?
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 16:24
От цилиндра (вроде 3-го) отходит шланг. Именно через него идёт откачка воздуха и создаётся вакуум собственно
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 18:37
Круто!!!
Какие спецы у нас на форуме и как авторитетно несут пургу Smile
Мурзилку хоть-бы изучил что-ли!?
ГенВик
Вакуумный трубопровод от усилителя тормозов присоединен к впускному коллектору.
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 18:48
А ты умный я погляжу. Вот от таких то знаний и наберёмся.
ЗЫ: А ты умничай умничай
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 19:04
Sany_Omsk
Я не умный, просто если чего-то не знаю, то молчу, а не ввожу людей в заблуждение.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 21:32
Вот нашли где разборки устраивать....
Разряжение на вакуумник действительно идет от впускного коллектора. Нужно проверить все стыки на обоих концах трубы. Сам шланг достаточно прочный, но кто его знает... Если нет, то ковырять вакуумник. Хотя в мурзилке, если мне не изменяет память, его не разбирают, а сразу меняют на новый.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 09:11
ГенВик
Ты вакуумник проверь вообще прежде чем ковырять.....
Проверяется ооооочень просто, давишь на тормоз несколько раз на выключенном двигателе, держишь педать нажатой и заводишь двигатель, если педаль немного ушла вперед значит вакуумник работает.....
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 09:24
Если у него подсасывает по хомутам или проблема со шлангом - будут те же симптомы, что и при накрывшемся вакуумнике. Проверить надо, но сразу после негативного результата не торопиться снимать ВУТ, а посмотреть всё от впускного коллектора до него.
ГенВик
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 12:04
СпасибаВсем!!! На выходных попробую.
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:43
Появилась проблеммав виде дубеющего тормоза. Первым делом решил проверить вакуумник вот так:
Педаль тормоза позле завода двигла прошла 1-2 см! Это норма или должно быть больше?? И ещё если на ХХ подержать тормоз и отпустить, то при отпускании обороты подымаются где-то на 100.Это должно быть?
dwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 03:35
Сколько пройти должна не знаю но вакуумник у тебя работает точно.
ИМХО вполне нормально, ведь при отпускании педали во впускной колектор попадает дополнительная порция воздуха.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
