Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Помогите идиоту разобраться...
Вот что-то озадачился...Можно ли заменить самаркину вилку сцепы на 10шную? Есть мнение,что сцепа легче выжиматься будет,тк у 10шной вилки больше плечо....
Nickolas81
-=Worm=-
Авто: 211440-26
да вроде и так не сложно нажимать...
Nickolas81
А так еще проще буэт...
Никто не ставил?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Nickolas81
Отрегулируй педаль сцепления и пролей хотябы ВД и буит теби сцастье
без замены вилки.
Nickolas81
Dimok
Ну не первый раз замужем:) Все пролито,тросс обильно смазан графитовой смазкой,сопряжение вилки и тросса смазано,вилка смазана. Но до ауди еще очень далеко. Считаю,что увеличение длины плеча вилки решит многое. Я просто думал,мож кто в курсе про взаимозаменяемость? Коробки-то одинаковые и вилки почти одинаковые своей внутренней частью...
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Надо наверное ездить либо на ино, либо на тазике, а так даже самый настроенный ВАЗ будет телегой казаться
Dimok
Guzh
Хз. но после замены в субботу тросика сцепы и его регулировки стало как на Ино , например сравниваю с Акцентом Storena.
Педаль стала вообще мягкой и не чувствуется вообще как схватывает.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Никому бы не пожелал десяточную вилку ставить ,уж не знаю,одинаковые ли они с 16 V,но почитайте форум десяточников-почти у всех вилки ломались на 60000 км-детская болезнь типа. И у меня тоже.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Nickolas81 писал(а):самаркину вилку сцепы на 10шную? Есть мнение,что сцепа легче выжиматься будет,тк у 10шной вилки больше плечо....
даже если выбрать не больную 10шную, то, все равно, кроме
большего плеча вилки, необходим еще и
больший ход троса, а как следствие - педали.
а оно надо?
...чтоб с коленкой у левого плеча ездить?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Тады ставь гидропривод как на классике.Тож мягко выжимает
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Херасе мягко, по моему так на Зубилке легче выжимать чем на классике.
Moshul
а никто не задумывался, кстати?
на кой делать такой длинный тросик?
и на кой входное отверстие тросика (в щите моторного) сдвинуто от оси "вилка-пИдалька"?
я всерьез задумываюсь уйти от тросика... собственноручно...
жесткая тяга видится мне панацеей
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Moshul писал(а):
даже если выбрать не больную 10шную, то, все равно, кроме большего плеча вилки, необходим еще и больший ход троса, а как следствие - педали.
вот то же самое хотел написать
Moshul
EAT писал(а):вот то же самое хотел написать
эт хорошо, что в одном направлении,
а о тяге, коллега? что скажете?
EAT
Moshul, ты имеешь ввиду воткнуть туда гидравлику? Я тоже дня 3 назад думал, но как всё устроено на гидравлике не имею никакого понятия (((
А, или ты имеешь ввиду там вообще протянуть что-то типа железного прута?
Moshul
EAT писал(а):А, или ты имеешь ввиду там вообще протянуть что-то типа железного прута?
ага
Moshul писал(а):жесткая тяга
Guzh
Dimok писал(а):Педаль стала вообще мягкой и не чувствуется вообще как схватывает
У меня такая педаль стала не после замены вилки, а после замены всего сцепления в сборе (Вазинтерсервис поставил), но вот вилку вобще не менял, только от пыли протер и чуть смазал.
EAT
Moshul
Да, интересная идея. Только либо придется дырку прорезать новую, либо на педаль что-то наваривать
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Moshul писал(а):EAT писал(а):А, или ты имеешь ввиду там вообще протянуть что-то типа железного прута?
ага
а как же тогда будут компенсироваться вибрации коробки????
либо трос, либо что-то отвалится скоро... ну или как вариант - экектроника с моторами;)
Moshul
browser2109 писал(а):а как же тогда будут компенсироваться вибрации коробки????
ОТ! БЛИН!
ну ладно, тогда не сплошная жесткая тяга от педали до вилки, а в такой последовательности:
педаль
подвижное соединение типа "палец"
жесткая/подвижная тяга, оканчивающаяся проушиной
короткая/мощная пружина
вилка сцепления
в этом случае расходным материалом становится пружина (склонная к растяжению) и она же поглощает вибрации коробки.
P.S. можно заменить на резиновое соединение...
Nickolas81
Нафига? А чем тросс не жесткое соединение? Когда он вилку тянет,он достаточно жесткий. А
Moshul писал(а):педаль
вилка сцепления
и есть усложненный тросс.
Далее.Допустим,что ход педали увеличится.Ну и что с того? регулируй тросс,чтоб хватало сцепление у пола и шабаш! Опять же,ход-то не на полметра увеличится. Ну пусть максимум на 5 см. Итого свободный ход педали составит 175-180 мм вместо 125-130. На ауди просто чудовищный ход. По ощущениям не менее 20 см. Так что же нам-то мешает? Нагрузки на втулки и подшипники не меняются,на плечо вилки не меняется. Меняется только величина хода педали.
ЗЫ
Есть мысль не ставить новую вилку,а наростить старую. Ну скобкой прижать или на болты поадить. И регулировать можна будет...
Moshul
Nickolas81, говорим о разном...
я ни коим образом не стремлюсь увеличить ход педали,
более того, изменив место крепления тяги/троса на педали надеюсь сократить его.
да и регулировать даже жесткую сцепку, я думаю можно.
целью ставлю избавление от троса.
чтобы не было чему перетираться, растягиваться и скрипеть.
идея, конечно - сырец полный, но ща попробую изобразить (как нирисую - выложу)
ну, успехов мне.
Moshul
нарисовал
крепление тяги переносим выше:
минус - педаль жестче
плюс - ход короче
новое (продольное) отверстие для тяги
минус (относительный, зависит от рук) - дырявим кузов
тяга телескопическая со стопорной гайкой, что обеспечивает регулировку ее длины по мере износа диска.
как считаете?
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
