Машинка глохнет по утрам.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машинка глохнет по утрам. вывод темы на печать
ZABOR
Авто: ВАЗ 21150 2003
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 18:03
Запускаю ее, прогреваю градусов до 50+, трогаюсь. Разгоняюсь, 1ый перекресток надо тормозить, выжимаю сцепление, чтоб вырубить передачу, обороты резко падают, вуаля машина заглохла, завожу по новой, следующий перекресток опять такая же ерунда, до тех пор пока она не прогреется до 90 и не проедет минут 5 после нагрева, но все же самое интересное, если просто завести, то холостые держит стабильно. Еще после как проедусь на прогретой машине и начинаю останавливаться на перекрестке обороты падают до 600 и потом стабилизируются. Машина + ко сему на газу, но на нем она тоже глохнет, но обороты так не падают как если ехать на бензе. В чем может быть дело и сталкивался ли кто с такой нестабильностью.
У самого ВАЗ 2115 2003г
Всем спасибо заранее. Smile
ZABOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 18:45
было похожее. вылечилось заменой вв-проводов
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 18:57
было похожее. вылечилось заменой ДМРВ
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZABOR
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 23:15
2 Часики Провода с месяца 3 менялись назад, не думаю что дело в них.
2 Storm ого... самый дорогой датчик, его как-нить прочистить интересно можно и из-за чего он может вылетать? Причем так неожиданно, во время холодов полетел (если конечно в нем дело)
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 23:20
ZABOR
для начала, убедись, что это дествительно из-за него!
проще всего вщять заведомо исправный датчик у друга Very Happy
если не найдется такого, то меряй напряжение на желтом проводе, в колодке ДМРВ (минус с АКБ). При включенном зажигании должно быть не более 0,996В, если больше, то пациент труп Sad
