Очень сильно греется машина Ваз 21093. Поменял радиатор, термостат, проверил помпу, постоянно проверяю нет ли пробки в верхней точке (за карбюратором). Но машина постоянно греется даже на малых оборотах, вентилятор не включается и радиатор в верхней его части холодный. А из бачка выпирает тосол.
Промыл систему спецсредством не помогло.
Кто может подсказать как решить эту проблему просьба откликнуться.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
ИМХО гдето в двигле или патрубках образовался затор. Выход: купить как можно едкостное средство для промывки ДВС залить и прогазовать, можт поможет однако так можно попортить прокладку ГБЦ .
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
а вообще лучше поменять как можно больше элементов сО, и потом года на 2-3 забыть о ней, патрубки вазовские постоянно плавятся. Я вот на 1000р накупил запчастей прочистил всё промыл и теперь катаюсь и райдуюсь поменял
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Прокладку ГБЦ пробило скорее всего
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22 а это где такая ?
Что это за прокладка такая???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Между блоком цилиндров и головкой блока.
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
arkadich
а может у тебя пропеллер не в ту сторону крутит?
Проверили на станции. Пробило прокладку ГБЦ. Определили по жидкости капающей из выхлопной. Завтра поеду поменяю прокладку.
Спасибо за помощь.
