zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Пару дней назад включил габариты, а подсветка приборной панели и кнопок не включилась, через несколько секунд все заработало. Сегодня ехал с ближним светом вырубилась подсветка приборной панели и кнопок, включил выключил все загорелось, но завоняло паленой пластмассой т.к. дыма не было и все работало поехал дальше. В чем может быть причина ????? Есть ли реле на включение подсветки приборов и кнопок????
поставил реостат сегодня новый, начинаю регулировать подсветку и практически сразу перегорает предохранитель((( в чем дело?? И теперь при постановке или снятии с сигнализации не горят габариты.
почему когда я перемкнул контакты без реостата, пдсветка нормально работала и предохранитель целый, а когда его подключил предохранитель сгорел
Последний раз редактировалось: zomrotrepuS (22 Февраля 2010 21:09), всего редактировалось 2 раз(а)
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
zomrotrepuS
Посмотри резистор изменения яркости подсветки, барахлит иногда из за редкого применения...
Сергио
zomrotrepuS писал(а):завоняло паленой пластмассой
Посмотри в монтажном блоке (ЧЯ), предохранители не поплавились?
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
max-np-max писал(а):zomrotrepuS
Ты оказался прав! Это он так вонял. Его можно отремонтировать или проще новый купить???
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
zomrotrepuS писал(а):max-np-max писал(а):zomrotrepuS
Нужно смотреть, скорее всего там или обмотка сгорела.
или... там постоянно когда регулируешь в конце контакт плохой, может просто сильно искрило и наварило там че нить...
serega #
serega # писал(а):zomrotrepuS писал(а):max-np-max писал(а):zomrotrepuS
Не договорил: Бери новый, стоит копейки!!!
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Резистор тама стоит от 6-ки
serega #
vova писал(а):Резистор тама стоит от 6-ки
А там че ни как у 12-ки?
serega #
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Купил сегодня новый. Подключил, а он очень сильно греется, дотронуться нельзя. Включил старый не греется В чем дело?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
zomrotrepuS писал(а):Купил сегодня новый. Подключил, а он очень сильно греется, дотронуться нельзя. Включил старый не греется В чем дело?
Так ты главное не написал:
С новым реостатом подсветка фунциклирует или нет? Яркость изменяется?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
zomrotrepuS писал(а):Включил старый не греется В чем дело?
пральна... старый не работает
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
djsse писал(а):zomrotrepuS писал(а):Включил старый не греется В чем дело?
Новый и старый работают. Только новый очень сильно греется. Поэтому я разобрал старый и почистил.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
С новым реостатом подсветка фунциклирует или нет? Яркость изменяется?[/quote]
С новым все работает, но он греется.
snatch75
Авто: продан - ВАЗ 21110 ГБО 2002г.; куплен - Chevrolet Lacetti Wagon 1.8 SX 2012г.
У друга была такая же песня с приборкой, только у него еще и ближний свет колбасило попеременно с приборкой, так проблема была найдена в кнопке включения габаритов и света.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
maksson
Скорее всего кнопке включения света кирдык.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
maksson писал(а):Скорее всего кнопке включения света кирдык.
А чему там ломаться???? Габариты же включаются когда я на кнопку нажимаю.
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Вот это правильней будет,у самого такая трабла была.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
zomrotrepuS писал(а):поставил реостат сегодня новый, начинаю регулировать подсветку и практически сразу перегорает предохранитель((( в чем дело?? И теперь при постановке или снятии с сигнализации не горят габариты.
Ну, надо один за другим отстёгивать все девайсы торпеды, которые имеют подсветку.
Начать с прикуривателя.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Какой туда реостат нужно подключить? Мой новый при регулировке сильно нагрелся а потом вообще дым пошел.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
zomrotrepuS писал(а):Какой туда реостат нужно подключить? Мой новый при регулировке сильно нагрелся а потом вообще дым пошел.
Дык правильно.
У тебя белый провод с реостатата (подсветка) где-то замыкает на массу.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
serg_42 писал(а):zomrotrepuS писал(а):Какой туда реостат нужно подключить? Мой новый при регулировке сильно нагрелся а потом вообще дым пошел.
Дык правильно.
а почему когда я перемкнул контакты без реостата, пдсветка нормально работала и предохранитель целый, а когда его подключил предохранитель сгорел
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
А если замыкает, то где смотреть?
