выручайте, не горят фары!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> выручайте, не горят фары! вывод темы на печать
Smart
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 19:38
на днях разбирал ЧЯ( доставал из него посторонний предмет), седня поставил на место днём, а под вечер кады взял машину оказалось свет фар ни ближний, ни дальний не горит, Shocked , в чем дело, че смотреть, откуда рыть???NEED HELP! ЗЫ габариты включаются. ЗЫЫ также еще снимал клавишу включения габаритов на бороде, не думаю что ее мог поставить, развернув другой стороной, хотя на колодке имеются свободные клеммы, почему та Shocked
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 20:50
Предохранители проверял? Может что-то задел в ящике...
88000 км, БСЗ
Вова074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 21:09
вот для меня и вопрос, в чем дело, преды живы!
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 07:00
Ответьте народ, плиии3
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 08:21
Smart
если пред-ли живы: разбираем заново и смотрим другово недано
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpion
Авто: ВАЗ 21053 2006 г.в. "Мурена"
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 08:25
Если снимал клавишу то возможно что какой то провод просто завалился под приборку и при сборке ты его не заметил и не одел назад. У меня было похожее. либо если коротнул что либо в ЧЯ то снимай с него плату и смотри монтаж. Я уже нескольким знакомым восстанавливал сгоревшие дорожки на плате ЧЯ после короткого замыкания.
Рождённый в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет...
Scorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 09:57
Давайте по порядку... Начну поиски неисправности с кнопки на бороде, сколько проводов подходит к кнопке габаритов на карбовой семерке, и какой на какую клемму?А может, дело в проводке какой нить, идущей, например в бороде, или подрулевой колонке???
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 10:03
Может это был не посторонний предмет Smile
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 10:12
ищи +.ну или - другого недано.Схемы нет что ли у тебя
DIMA_89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 10:25
А по определению, при протирке тканью плесени на плате, можно, что нить повредить, насколько мне известно , там не на столько нежные эти дорожки, или кроме дорожек , предов и релюх, еще можно что то вывести из строя в ЧЯ??
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 10:37
у тебя схема есть?в ч.я.посмотри релюхи - включаются или нет.можно вытащить их и лампочки воткнуть вместо них чтоб проверить.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 10:43
Помигай фарами.
Если фары мигают - разбирайся с клавишей включения габаритов.
Если не мигают - с большОй долей вероятности нужно лезть в ЧЯ.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 10:51
Дальний мигает при нажатии на себя рычага !!!
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:09
Подскажите, какие провода подходят к кнопке и на какие клеммы какой?Зы схемы под рукой нет, а семерки только с кнопкой на 2 положения(которые ща современные пошли....)
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:17
вот вот что за предмет был, не перемычка ли????? или может быть дорожка была восстановлена этим предметом Wink
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:19
Дальний мигает! Стало быть в ЧЯ все в порядке, я правильно понял?
NikNikols
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:20
Это хорошо!
С клавиши выключения габаритов на выключатель фар, при включении габаритов подается +. Сейчас, по какой то причиине, этот + до выключателя фар не доходит.
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:22
Необходимо разобраться сколько проводов подходит на клавишу включения габаритов, и какой на какую клемму, жду помощи
Egor_KA
Smart
а тупо вынуть клавишу из бороды и посмотреть выпал/невыпал из колодки провод нельзя?
там их не так много 4 или 5 клемы(точно не помню).
потом поменяй местами реле ближнего и дальнего.
потом есле не поможет смотри ЧЯ.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:28
Если судить по схеме http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-cxema.html - правильно.
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:32
Провод не выпал, но возможно когда выпадали, я их перепутал местами в этой колодке,или вообще на обогрев стекла кинул этот провод, вот в чем проблема.Нужно разобраться какие именно провода подходят на кнопку габаритов.
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:09
Все таки придется купить мурзилку:-) ребята посоветуйте,какую предпочтительнее покупать...Вот такая хорошая-автомобили ВАЗ-2107, с двигателями 2103, 2106, 2104i и 21067i карбюратор/впрыск.Эксплуатация, обслуживание, ремонт.Издание"Мир Автокниг", стоит 160р.,или посоветуете другую, может имели прецеденты?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:16
Smart
Мне нравится из серии "За Рулем. Своими силами".
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2633769/
Твою не юзал - ничего не могу сказать
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:25
Dmitry21053, почем брал?Зы кто нить юзал еще может быть такую как у меня, отзовитесь
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:38
Брал в Ашане в Москве за 180 руб. В других местах она стоила 250-290.
Страница 1 из 3
