Всем доброго дня.
Знаю что боян, но все же, перед тем как ехать в сервис,
где посоветуют поменять полмашины, решил проконсультироваться здесь.
Машина - ВАЗ2114, инжектор.
Итак симптомы: в основном, после прогрева (но иногда бывает и сразу),
на холостых оборотах двигатель периодически начинает подергиваться,
обороты при этом колеблются в интервале от 750 до 950,
при этом из глушителья раздаются какие-то приглушенные хлопки.
На ходу это отражается только подергиванием при старте,
дальше машина разгоняется нормально.
Маршрутник никаких ошибок не показывает.
Знаю точно, что это не ДПДЗ и не бензонасос.
Свечи не проверял (не смог обычным ключем открутить),
но менял их только 3 тыс. км. назад.
У кого какие идеи?
