Страница 3 из 3
Б.о.д.я
Foka, посмотри внимательно на все три шланга вентиляции картерных газов, они могут быть в мелких трещинках или просто "задубевшими", из-за этого может подсасывать неучтенный воздух, "чек" может при этом зажигаться по бедной смеси лямбда-зонда.
Вообщем, исследуй возможные пути подсоса воздуха, включая вакуумник и клапан адсорбера.
Foka
А как исследовать вакуумник и клапан адсорбера?
Глюк проявляеться и када тормозами не пользуешься.
Мля, а сегодня пока ездил обороты холостых до 1500 поднялись, потом опустились до 1100 - 1200 - так вот глючило некоторое время. Пока такие глюки были - ехала плохо и чег горел постоянно.
Потом заправился - бензу мало было, и потом нормально стало опять - вернее как было.
Б.о.д.я
Клапан адсорбера можно просто продуть, он при неработающем двигателе должен быть закрыт, а вот с шлангом вакуумника сложнее, можно заглушить его у ресивера и прокатиться осторожно в безлюдном месте, потом, естественно, вернуть все назад Smile .
Foka
Короче отключал я вакуумник и дул в адсорбер. Не помогло.
Проблема решилась, тьфу три раза, заменой ДМРВ. Перед этим стала глючить ещё сильней - на светофорах глохла почти постоянно.
После замены всё сразом нормализовалось пока.
Диагностику перед заменой делал - тож указали на ДМРВ.
Так что одной из причин этого распространённого глюка мона считать умирающий ДМРВ.
-=Patrick_51=-
Помогите! Поиск юзал, подходящая вроде эта тема.
Вчера ехал и на подъеме заглох, завестись не удалось. Поменял свечи, завелась еле-еле, на холостых работает, но какой-то металический лязг в глушителе. Когда даешь газ машина просто глохнет. С утра попробывал с двух раз не завелась.
ЗЫ еще когда вчера завелась, так ошибки посыпались: РХХ, положение РВ, и еще что-то... (все же сразу накрыться не могли) какие есть мнения??? pray
Имайкин Валентин
Человеки, у кого глохнет при сбросе газа, а не после ли смены ремня ГРМ это все началось?
Короче, такое может быть при сбитых фазах ГРМ и ещё не мешало бы глянуть демфер коленвала. Лично мне так кааааца!
Страница 3 из 3
