Gla
Доброе вам всем ....
Проблема в чем: стук при трогании с места (невсегда проявляется, обычно после нескольких км) именно когда "нос" задирую.... При начале движения стук пропадает. Заежал на СТО, ходовка в поряде, опоры движка - в поряде, менял недавно ступичный подшипник. Посторонних звуков в коробке и при движении нет. Есть подозрение на внутренние гранаты ....
Если граната, то можно ли проверить её не покупая и заменяя на новые?
Подбросьте совет хороший 8-)
Заранее спсб.
21102, 2000 г
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Gla писал(а):Доброе вам всем ....
Заранее спсб.
21102, 2000 г
скорее всего ШРУСЫ!
Gla
romex писал(а):
скорее всего ШРУСЫ!
Спасибо что поправил
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Gla
Отпишись потом пожалуйста когда накопаешь что - просто езжу с подобной проблемой уже давно, найти ничего так и не могу, смотрели в сервисах ходовую (не в одном), сам дергал все что можно снизу, ну нет этого стука и все тут; но стоит в горку внатяг поехать, и вот тебе пожалуйста - блям-блям-блям. Конечно думаю еще на опоры двига, но задняя заменена, передняя нижняя вроде ничего насколько увидел... Вообщем не найду никак. На скорость правда, странное дело не влияет вообще :-D . На горизонтали, или при спуске вниз не бывает этого стука никогда.
Trihka
Авто: RAV-4 2003г.в. 120000км 2л.150л. Шнивка 2004г
Купил 2111 в мае в Москве по объявлению2003г вып..В правой стороне наблюдался постоянный стук,думал опора,купил сс-20 начал было менять,снял колесо поднял пыльник на стойке,а там масло.Значит думаю надо и стойки менять.Купил сакс газовые начал разбирать,окозалось у меня стоят патроны белштайн газовые в отличном состоянии а стучал поатрон в стойке,гайка была криво не по резьбе закручена вот патрон и гулял сам по себе.Ну раз купил,всё поменял и тишина,очень понравилось
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Gla
Стук и Хруст - это разные вещи... Граната не стучит, а хрустит....
Вы уж определитесь, потому, что ещё и суппорт может постукивать, после того как оттормозились, потом тронулись
Gla
gOSHa_21104 писал(а):Gla
Вообще правильный вопрос ты задал ...
Было до этого - сабля в креплении на передней балке болталась при торможении в сайленблоке ... поненян сайленблок. Щас всё ок. Занянен подшипник спупичный с этой же стороны, рулевые наконечники само-собой .... Короче, я думал, что именно в сабле дело, так как при торбожении в сайленблоке уходила вперед, оказывается нет - стук остался.
Я вот тут подумал - а сцеаление не может проявляться так?
И еще, - вчера прислущался к звуку - ощущение как будто что-то входит в зацепление и срывается, отсюда звук.
Gla
Trihka писал(а):Купил 2111 в мае в Москве по объявлению2003г вып..В правой стороне наблюдался постоянный стук,думал опора,купил сс-20 начал было менять,снял колесо поднял пыльник на стойке,а там масло.Значит думаю надо и стойки менять.Купил сакс газовые начал разбирать,окозалось у меня стоят патроны белштайн газовые в отличном состоянии а стучал поатрон в стойке,гайка была криво не по резьбе закручена вот патрон и гулял сам по себе.Ну раз купил,всё поменял и тишина,очень понравилось
Исключено, с опорами все ок. Стойки не снимались уже давно, нет надобности. Вообще ничо не снималось, все в норме.
Gla
Gla
Чота тема затихла как то ...
Gla
Короче, господа, в воскресенье определился я с этим чудо процессом будоражущего мой разум и нервы.
Посоветовали мне СТО (для жителей г.Омска - "Лада-Гарант").
Приезжаю ...огромный цех, куча подъемников... короче создается впечатение серьезной организации. Подхожу к работяге - "подскажи как дружище грамотного хадовщика!!!" Показали. В итоге загнал жигу на подъемник, разобрали гранату внутреннею левую.
Причина - съеден зуб подшипника внутренней левой гранаты.
Замена подшипника... 500 рашен рупи + 250 за всю работу.
Понравилось, что сделал мужичок за 20 минут всё (с учетом времени что я ходил в магаз за подшипником). Уважаю таких мастеров своего дела ... а то тут были уже мнения что раз одна граната захрустела - меняй две ... а это 3500 без работы. )))) Короче уехал довольный и счастливый .... сразу почувствовал разницу как выехал на асфальт...
Моё мнение таково, - я понял что данная неполомка возникла в процессе "любви" на светофоре сделать каковонить японавода ))). Думаю завяжу ка я с этим делом.... а то запчасти дороговатые и маловато людей которые здраво понимают и могут помочь в проблеме.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Gla писал(а):"Лада-Гарант"
Далековато...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Пока читал пост думал на внутр гранаты или дифф. Гм, почти угадал.
Хочешь забыть про внутренние гранаты - поставь как у японоводов трипоидные ШРУС, они практически не ломаются. Я на девятке ставил, думаю теперь скорее та девятка развалится чем гранаты
Диагностировать свободный ход можно было вывесив колесо, предварительно оставив передачу включенной и поболтать его, свободный ход сразу почувствуется.
zaЙЧeg
Сплиноман
Ряд попутных вопросов:
Цитата:Диагностировать свободный ход можно было вывесив колесо,
Поочереди каждое?
Цитата:предварительно оставив передачу включенной
Какую? Любую?
Цитата: и поболтать его, свободный ход сразу почувствуется.
В какой плоскости его "поболтать", чтобы выявить именно гранату?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Поочереди если подъёмника нет.
Любую.
Вокруг оси вращения. Только не выявить ШРУС это или дифф.
