Начитался, что если поменять термостат печка лучше греть будет, вот и решил себе новый поставить. Авто Ваз 2114 2003 г/в, термостат ни разу не меняный, сейчас рабочая температура двигателя 70 градусов и печка хреново греет. Короче все сходится к тому что бы поменять термостат, подскажите как!!!! Заранее огромное спасибо!!!!
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
зайди в мурзилку там посмотри. если у тя такая рабочая температура видимо у тя постоянно гоняет по большому кругу, пекча плохо работает посмотри воздуховоды, промой систему охлаждения и смени ОЖ
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Да что там делов-то...
1. если на шлангах висит: слить антифриз, снять коробку фильтра, открутить все шланги от термостата, снять... установка в обратном порядке... полчаса со сливом ОЖ...
2. если на корпусе, то после откручивания шлангов надо снять крышку шестигранником и заменить термоэлемент...
Владимир ТТТ Эээ... к термостату все это вообще не имеет отношения! Если забиты воздуховоды, плохо греет печка потому что засорена итп, то рабочая температура двигла не может быть 70 градусов!!! Никак...
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Тимыч
Авто: Suburban
HICOM
Из бочка только "отсосать".
Выльется 100грамулек. нафиг лишния мозгоебка?
HICOM
Тимыч писал(а):Из бочка только "отсосать".
ага точно, я с бачка слил и в путь, потери грам 100 -200, даже не доливал потом.
тока дайте остыть двыглу. ибо ошпаритесь
Джерар
Ну вообще-то в бачок больше 100 грамм входит...
да и после слива ОЖ - можно точно потом не доливать и посмотреть еесостояние...
HICOM
Джерар писал(а):Ну вообще-то в бачок больше 100 грамм входит...
ну это то ежу понятно, я хотел сказать что потери тасола будут 100 гр гдето.
Джерар
HICOM писал(а):ну это то ежу понятно, я хотел сказать что потери тасола будут 100 гр гдето.
Это с какой скоростью ты меняешь термостаты???
HICOM
Джерар писал(а):Это с какой скоростью ты меняешь термостаты???
гыы
пока движок остывал нахлестался пива, забыл засеч.
намазал новый герметиком
расслабил хамуты на старом
громка сматерясь вырвал старый и воткнул новый, на операцию втыкания пол минуты, на все мин пять
Джерар
HICOM писал(а):на операцию втыкания пол минуты, на все мин пять
Это видимо старого образца, на шланге который висит.
У меня стоял на ГБЦ в корпусе...
Джерар
В мурзилке чего-то нифига не могу найти, а печка нормально греть начинает когда температура поднимается до 90 градусов, значит наверно все нормально с воздуховодами, а вообще их наверно надо почистить!!!
HICOM
Джерар писал(а):Это видимо старого образца, на шланге который висит.
2114 год выпуска 2006
ага, кажись на шланге он.
Джерар
Ты чего в мурзилке ищешь-то?
Блин, ну что за люди.. сказали что делать.. Нет.. у меня печка хорошо гретется когда машина уже к 90 градусам прогрета... наверное надо воздуховоды почистить... Гыыы... Обхихикаться!!!
HICOM А у меня 099-я ) И я поставил металлический...
Надоели лишние соединения!!!
HICOM
Джерар
У МЕНЯ ЗА ГОД УЖЕ СТАЛ СТАРОГО ОБРАЗЦА ?
Джерар
HICOM
Джерар
всё пора менять машину, темболие что пепельница уже полная
Спасибо, что помогли, сегодня вечерком попробую заморочиться!!! А еще такой вопрос все на герметик садить или можно просто хамутами затянуть???
Джерар
ncuxonaT_966 Нужно просто... зачем тебе в системе лишние куски герметика?
Но я бы смазал шланги чем-нить типа вазелина. ) Они тогда легче налезают на патрубки...
HICOM О да... А я не курю, это что, мне всю жизнь на одной и той же машине ездить?? :-D
А еще беда такая у меня!!! Я вообще в машинах не очень понимаю, но руки вроде не из ж... растут!!! Мне сказали поменять контактную группу зажигания!!! Скажите где она и как ее поменять!!!
Джерар
ncuxonaT_966 писал(а):Мне сказали поменять контактную группу зажигания!!! Скажите где она и как ее поменять!!!
Зачем?
У меня ваз 21140, 2003 г/в пробег 90000 км. При запуске бывает такая фигня, что заводишь, обороты до 600 поднимаются, машинка тыркается маленько и глохнет. Но со второго-третьего раза всегда заводится. Посоветовали контактную группу зажигания поменять, а еще предположили, что сигналка может быть замешана!!!
Джерар
ncuxonaT_966 писал(а):У меня ваз 21140, 2003 г/в пробег 90000 км. При запуске бывает такая фигня, что заводишь, обороты до 600 поднимаются, машинка тыркается маленько и глохнет. Но со второго-третьего раза всегда заводится. Посоветовали контактную группу зажигания поменять, а еще предположили, что сигналка может быть замешана!!!
Ну-ну... Вариант конечно, но я что-то не верю... Чек загорается?
машину лучше впрофиль впиши, чтобы не указывать каждый раз.
Может давление в рампе недостаточное?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
ncuxonaT_966 писал(а):контактную группу зажигания
у тя че контактное зажигание?
до чего техника дошла (с)
существуют вообще-то инжекторные движки с трамблером, но чтоб
ncuxonaT_966 писал(а):Ваз 21140
такая была...... да еще с контактной группой.....
