Оговорю, сразу, это сообщение размещено по просьбе друга.
Имеется в наличии ?Автоприборовская? комбинация приборов ВАЗ-2110, отличие от VDO и ?Счетмаш? в том, что на ней одно окошко и показания суточного и общего пробега меняются кнопкой, а так же стрелки температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива находятся горизонтально (а не боком).
Ну проблема в общем не в этом? Дело в том что у меня на панели стрелка уровня топлива постоянно показывает 18-20 литров. Когда бензин подходит к концу, то как и положено загорается желтая лампочка?
Датчик, который в бензобаке заменил (так как сначала на него грешил?) но ничего не изменилось?
Ставил свою панель, на заведомо исправную машину? ситуация та же?
Более того, снял защитное оргстекло и попробовал при включенном зажигании слегка подтолкнуть стрелку в сторону полного бака? когда стрелка пересекает половину бака то пальцами ощущается какое то ?гудение, жужжание? внутри панели?
А теперь внимание! Вопрос знатокам:
Возможен ли ремонт панели? Если да, то где?
З.Ы. Насколько я понимаю там внутри, что то типа датчика или спирали стоит? но в продаже я что то таких не видел.
Заранее спасибо за дельные советы
