БУЦЗ на 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> БУЦЗ на 2115 вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 17:39
Сегодня дошли руки до активатора.Прежде запасся взял пару активаторов SATURN в автосервисе сказали что они такие устанавливают.Пришел в гараж разобрал дверь глядь а там активатор другой стоит наш какой то нето РОСТИКС не то РОЛКТИКС непомню сейчас ну глянул по посадочным местпм вроде подходит только разьем другой там просто два штыря ну присобачил я его такая же фигня через раз работает.Поставил другой тоже такая ситуация.Взял промыл все механические соеденения тяг замка смазал все легко ходит а вот от замка водителя закрываеться через раз а то и вовсе нет. С сигналки по прежнему закрываеться хорошо. Так где еще копать. И где находиться БУЦЗ на 2115.
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 17:49
Слева от ног водителя. На стойке, чуть левее ручки открывания капота.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 17:52
а там обшивку надо какую нибудь снимать.И еще где то предохранитель должен быть он в БУЦЗ стоит или рядом где то.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 17:53
14mikle
Читай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102986&postdays=0&postorder=asc&start=0
Думаю здесь найдёшь все ответы.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 18:11
у меня незакрываеться только задняя правая дверь ,не пойму какая связь, ведь они все параллельно стоят.Если бы был предохранитель то все три неработали.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:19
Предохранитель стоит на розовом проводе, который подает питание на БУЦЗ. Этот провод соединяет ЧЯ и БУЦЗ. Находится предок рядом с БУЦЗ. Вот там его и ищи.
ЗЫ Если не закрывается одна дверь, проверь тестером, возле привода этой двери приходит ли туда 12 В, в зависимости от результата принимай решение.
14mikle
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 14:07
проверил все 12в приходит он как бы включает мотор начинает работать но не доконца дожимает тягу снимаешь все нормально(все смазанно заеданий нигде нет) мистика какая то.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 14:45
14mikle, а сами тяги смотрел? может подрегулировать надо? Раз дело не в электрике.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 09:37
Если механизм замка смазан и отрегулирован, питание на приводе есть, то остается только одно. Проверь какое напряжение на приводе в момент его работы. Затем сравни полученное значение с измеренным аналогичным образом на другой двери. Если будет значительно отличаться, значит нужно искать где перетирается проводок или плохой контакт на каком-то разъеме. Т.е. напряжение на привод доходит, но по пути встречает большое сопротивление и привод не развивает полной мощности.
