mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Приобрел себе на аламар. ру евроручки на четырнадцатую. Сегодня поставил одну на водительскую дверь на пробу, остальные ставить просто времени дотемна не хватило. Вроде встало все нормально, но как-то дверь стала хуже открываться, что-то держит ее на втором щелчке, и приходится очень сильно тянуть, чтобы открыть дверь, преодолевая усилие крючка во внешнем замке (ну, не совсем уж сильно, но довольно ощутимо), что создает неприятное ощущение какой-то неправильной работы замка.
Так вот вопрос: как отрегулировать замок? Я правильно понимаю, что нужно отрегулировать положение пластмассового наконечника (путем накручивания его или откручивания) на тяге, которая идет от ручки, и которым эта тяга крепится к внутреннему замку?
Или надо регулировать положением фиксатора замка на стойке, как описано в мурзилке?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Не трогайте замок! Ни часть на двери, ни на стойке! Потом замучаетесь выбирать нужное положение. Дверь не перекосило? - Нет. Дверь не провисла? - Нет. Ведь до смены ручки все было в норме! Посему замок и приемная часть совершенно ни при чем.
Регулировать только тяги от ручки!
ZaSKaR
mountiner писал(а):правильно понимаю, что нужно отрегулировать положение пластмассового наконечника (путем накручивания его или откручивания) на тяге, которая идет от ручки, и которым эта тяга крепится к внутреннему замку?
Правильно,а ещё лучше накрутить туда гаечек,что бы в будующем не съезжала тяга во внутрь наконечника!
mountiner
Ага!
Понял. Огромное спасибо, что уберегли от непоправимых ошибок.
Значит, всетаки тягу надо регулировать. Ну, я так и подумал; когда разбирал, более-менее догадался о логике регулировки.
mountiner
Отрегулировал положением пластмассового наконечника на тяге замка, по совету Karzhimant накрутил выше наконечника гайки, и вправду скорее всего будет полезно, респект за совет. Теперь ручка открывает отлично, справа отрегулировал сразу, все четко работает.
Кстати, небольшой офф: поставил заодно бесшумные птимашевские замки (до этого стояли малошумные Дзержинские в блистере, но особой бесшумности не заметил, штатные даже лучше - звук такой же, а работают четче), вот теперь появилось ощущение малошумного замка, так что ПтиМаш рулит, малошумные в блистере - отстой :cool:
