В бензине в карбе грязь. Откуда может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В бензине в карбе грязь. Откуда может быть? вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 20:29
Вообщем я описывал проблему здесь. Ни с того ни с сего машина перестает ехать, заводится легко, при активном педалировании неуверенно работает, педаль отпускаешь - глохнет, трогаться пытаешься - сразу глохнет, даже с перегазовками. Сегодня однозначно определили что виноват карб, так вот, высасывая бензин из места где стоят топливные жиклера обнаружили в шприце что то мутное... как будто капля другой жидкости (может воды?) с мутным содержанием...В связи с этим вопрос, как туда может что ниб попасть, фильтры поменял пару недель назад, бензином все время заправляюсь в одном месте. Прошу советов, ато поднадоело вставать посреди дороги...
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 21:49
чисти бензобак и топливную систему. А уж потом ставь новые фильтры. Ну да, конечно же, почисти сам карб. Чудес-то не бывает, сам понимаешь...
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 22:43
1.
2.
idd писал(а):
почисти сам карб
- основной упор на верхнюю часть ибо в солексе там почти все находится, в том числе и ил там селится
3. меняй заправку
ЗЫ симптомы показывают на забитую систему холостого хода и (или) переходную систему
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 21:36
Вообщем еще такой вопрос по карбюратору. При трогании, при переключении передачи, имелся провал, карбюраторщик его практически (но не до конца) устранил регулируя винт качества смеси (обороты на ХХ стали ниже но при этом рывков и провалов меньше). Как винт качества может влиять на это?
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 08:57
Поэтому инжекторные движки дольше бегают,потому,что система фильтрации воздуха и топлива там в разы лучше
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:57
ну это от главной прокладки зависит, а не от конструкции
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:37
меняй заправку
liv
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 14:08
Заправка нормальная, все время на ней заправляюсь и все друзья-знакомые. ну это дельный совет...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 14:14
Может вакуумник на трамблере на пенсию просится?
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 17:57
насчет вакуумника да, говорили, пока живой...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 18:37
liv писал(а):
Заправка нормальная
Что то не похоже....
