Tatarin82
У меня с Ваз 21102, стоят переделанные стойки усиленные -3см от стандартной, поставил 15 котки резина 195/50, теперь с правой стороны ест резину, в общем жестко задевает обарку, а с левой стороны от арки до колеса примерно 3см, поставил новую балку и все равно так!!! Можно где нить достать рапечатку геометрии кузова Ваз 21102, а ту у нас это удовольствие стоит 5рублей, слишком уж дорого! Господа помогите или дайте совет????
Ujeen 30RUS
Машина то какого года?
Iliy N
Tatarin82
Продольный угол наклона стойки мерил? Может растяжка с нарушенной геометрией, а не морда?
Tatarin82
2002, у меня развалены передние кастер -1,5 и задние калеса, там стоят проставки помоемы -1
Tatarin82
Iliy N писал(а):
Tatarin82
Растяжки кстати нету, но ведь до 15 дисков стояли 14 и все было нормально, а тут поставил на 1 дюйм больше и головняк появился! У меня подкрылки то не стоят!!
Tom669
Заедь на сход, развал пусть рулевое выставят по центру.
-A l e x-
Держи схемку
Победитель Четверга
Следы аварий есть? Могду всю осмотри, швы все заводские. За геометрию сказать ничё не могу., только то, что она должна быть между всеми элем конструкции равные. Как меряют видел один раз- у меня перевареный усилител передка, меряли так- от одного края до стыка вверху наклонной стойки спереди, нак которой лобовуха крепится, наискось до другого и второй размер также. Считаю ьакой метод правильным. Перемеряй так все размеры.
Победитель Четверга
-A l e x-
С П А С И БО !!!!!!!!
Tom669
Да прчем здесь геометрия кузова, рейку снимали и при установке не правильно установили или сход, развал делали и не отцентровали.
Победитель Четверга
Tom669
Этот вечер наш! ROFL
Уменя машину собирали из ХЗ скольких+ морду я ей лично бил, менял пер подвеску. Поехал на сход развал к "своим". Сообщили, что чего то там (ну забыл, ёмаё) поставлено, наооборот, левые вместо правых, и из за этого точно СХ не выставить. Теперь в повороте чиркает левое колесо об арку изнутри, до этого правое чиркало. Мои R 14, у тебя колёса R 15. С учётом того, что у ты колёсики поболе поставил, то есть не рекомендованные заводом и не их корректная работа не гарантирована, думаю всё в "норме"
Iliy N
Растяжка продоль\ная имеется ввиду у тебя их целых 2.
Tatarin82
Да я их не ставил, ты имеешь ввиду спереди на стойки и сзади на стаканы??
Tatarin82
В смысле рулевую рейку что ли, или какую?
Денис 161rus
Растяжка, которая внизу идет от балки до рычага, которой кастор регулируется! Стоит убрать шайбы и колесо продвинется вперед
Iliy N
Tatarin82 писал(а):
Iliy N писал(а):Tatarin82 писал(а):Растяжки кстати нету
C такими познаниями в авто чертежи вам вместо туалетной бумаги нужны?
Денис 161rus
Вообщем, езжай на развал, расскажи свою проблему тебе все сделают, если конечно на растяжке шайбы еще остались
Iliy N
Да нет ему в тюнинг ателье надо чтобы правильно инсталировали его красивые 15 катки в арку.
