Shaterinka
Вчера ехали с мужем с дачи, сначала что то свистело )как будто воздух так непонятно) с писком каким то,но не движок...когда чуть быстрее начинаешь ехать, тока тогда пищало
Потом писк стал очень сильным
Мы подумали, что колесо, но с колесами все было нормально
Потом ваще начало вонять резиной паленой и под пассажирскими ногами (моими) стало пипец как жарко , а потом ваще вместе с писком пошел стук, который отдавался в оба передних сиденья и опять воняло резиной
Стук очень резкий, рывками, чем медленнее едешь, тем стук тише... на холостом ходу тоже стучит...
Лазели под машину, смотрели все вроде в норме.... какой то кошмар прям...
Просто на самом деле хочецца знать что с машиной, прежде чем тащить ее на сервис, мало ли может мы и сами ее починим))
Просто мнения разделились, что сломалось то..... кардан, коробка или еще что то??
Помогите.........плиз, может что подскажите
Мафынка - Четвёра))
Forkoss
Мис, или Миссис, как там Вас Smile
Поиск рулит.Ремень у вас или менять, или натянуть!
Forkoss
Это свист.
Под ногами греться не чему, абсолютно, а что за рывки?
Shaterinka
Да стук какой- то прям как будто рывками, аж сиденья мотало прям....
звук какой то как действие давления на погружение подводной лодки (это если примерно, сама на подлодке не была, вспомнила по фильмам)))))
Forkoss
Чет по поводу стука в голову ни чего не лезет.
На ХХ стучать может двигатель о бо что то.
Но вот греться? Если только колесо об арку, но там пишите в порядке.
Shaterinka
да, с колесами все гуд...... да и движок тож норм, она когда заведенная стоит все хорошо, начинает ехать и стук идет потом..
Forkoss
Как вариант оторвало поперечину крепления КПП, и муфта трется о тоннель.
Больше мыслей нет.
Это если конечно свистит не ремень.
Shaterinka
Не, муж говорит, что нифига не ремень)) Короче пасиб)) Буим искать)) Потом напишу что это было.
Lednik
может у генератора подшипники клина дали?
лампочка зарядки не горит?
вообще, свист только в движении, или если на машине стоящей газку поддать. свистит?
8-)
Minherz
Посмотрите ещё на резиновую муфту, которая между коробкой передач и карданом.
Bart2
Глушак стучит? Раз на холостую стук. Мож к днищу слишком близко и асбестовая изоляция отлетела - вот и греется.
Насчет свиста - чет по описанию не понятно. Может крестовина?
Shaterinka
с лампочкой все норм, если на стоящей газу дать, не свистит....
Глушак не стучит.......
Может и крестовина, мы уже искать запарились, едем заффтра на сервис
Serge!
Мож в сторону сцепухи стоит копнуть? Накладки его похоже пахнут. если допустить, что по каким-либо причинам сцепуха начала буксовать, то получаем:
- вонь сженной сцепухи (весьма похоже на резину. Не так ли?)
- опять же допустим в связи с этим выход из строя корзины. Тогда получаем рывки и толчки. Правда сие все же должно зависеть в какой-то степени от положения педали, оборотов и пр...
Бред? Согласен, но предложите лучше Smile
Александр Александрович
Да, как-то всё сводится к сцеплению... И запашок, и стук... Скорее всего - корзина развалилась - отсюда и вонь накладок, свист, пока ещё не совсем развалилась, затем, когда развалилась - рывки, стук, в общем, ничего хорошего...
Hans11
Тоже склоняюсь, что проблема со сцепой.
Bart2
Хм... Еще раз внимательно все перечитал. Действительно, очень вероятно сцепление.
Forkoss
Так, наверно проблему решили, а не отписали.
Так чего там?
Shaterinka
Эт был кардан..... он стучал, пришлось менять...там еще куча всего из за этого полетела
Bart2
Весь кардан?
Опиши поподробнее.
Rezo
И от этого в нежные ножки жаром дуло и сильно палёной резиной воняло... :-D
Мда-а-а....
Правда в народе говорят - у страха глаза велики!
Bart2
Афтар молчит как партизан, однако там муфта резиновая. Вдруг, она разрушилась так, что терлась, нагревалась и воняла?
VladiZlav
Еще как вариант - подвесной тю-тю, он же в резиновой оплетке - стал грецца, завоняло и пипец Smile Стуки - грюки, вонь, жар Smile Автор топика, опишите подробно что там было с карданом? Отчегож его весь менять пришлось? Confused
