Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Периодически скрипит что-то сзади слева
Иногда едешь - все нормально. Поймаешь (даже небольшую ) неровность - начинает скулить.
Подняли машину, крутим колесо - все нормально.
Дальше слесаря разбираться не захотели.
Заметил, что это колесо чуть туже ходит, чем правое заднее.
El Dron
Авто: 4WD
Ну, возможно, что-то из пружин-распорок растянулись- соскочили и колодка трет о барабан. Снимать барабан, смотреть. А мож грязь или камушек попали..
ДюКЧ
что значит туже? подшипнику ханец приходит? когда трет обо что-то, звук периодический, ежли подшипник - постоянный. хотя, зависит от характера его косяка.
ДюКЧ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
IvanovR
ДюКЧ
гудит смазанный, но разбитый. а без смазки и горелый "скулит"!
Чайникъ
Авто: ВАЗ 2114
А уверены, что колесо? У меня тоже скрип сзади. Всегда при движении, если по неровностям каким-нибудь идёшь (даже мелким) тоже что-то поскрипывает сзади и кажется, что слева и в салоне. При торможении не скрипит. Такое ощущение, что при движении по неровностям кузов "играет" и какая-то херь скрипит. Пытался поэкспериментировать с регулировками замка двери багажника. Не помогло. На колёса не грешил пока. Но скрип уже достал. Мож кто что-то ещё делал. Очень хочется в тишине ездить.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Чудес не бывает,либо цилиндр тормозной подклинивает и колодки обратно не отводятся,либо трос ручника об барабан начинает тереть,либо подшипник-усе смотрится и проверяется все элементарно,главное не лениться.А кузов так е может гулять,что аж до характерного скрипа.
Arkadiy1
Боюсь это просто скрипит трос ручного тормоза о балку заднего моста в районе саленблока :cool: (
у меня так было )
Лечиться : отгибанием троса от балки либо снятия троса со штатных мест крепления !
Удачи !
