Подскажите по приборке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по приборке. вывод темы на печать
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:06
Оговорю, сразу, это сообщение размещено по просьбе друга.
Имеется в наличии ?Автоприборовская? комбинация приборов ВАЗ-2110, отличие от VDO и ?Счетмаш? в том, что на ней одно окошко и показания суточного и общего пробега меняются кнопкой, а так же стрелки температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива находятся горизонтально (а не боком).
Ну проблема в общем не в этом? Дело в том что у меня на панели стрелка уровня топлива постоянно показывает 18-20 литров. Когда бензин подходит к концу, то как и положено загорается желтая лампочка?
Датчик, который в бензобаке заменил (так как сначала на него грешил?) но ничего не изменилось?
Ставил свою панель, на заведомо исправную машину? ситуация та же?
Более того, снял защитное оргстекло и попробовал при включенном зажигании слегка подтолкнуть стрелку в сторону полного бака? когда стрелка пересекает половину бака то пальцами ощущается какое то ?гудение, жужжание? внутри панели?
А теперь внимание! Вопрос знатокам:
Возможен ли ремонт панели? Если да, то где?
З.Ы. Насколько я понимаю там внутри, что то типа датчика или спирали стоит? но в продаже я что то таких не видел.
Заранее спасибо за дельные советы
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:15
Там внутри шаговый двигатель с редуктором.
В з/ч не поставляется.
Раз шумит - значит сам движок похоже живой и подклинивает редуктор. Там 3 нежных шестеренки и спиральная пружина.
Если не знать как оно туда установлено, то собрать обратно - очень непросто. Счетмашевская приборка после такой переборки просто дергает стрелками с амплитудой в 2 мм и всё...
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TIP
Авто: ВАЗ 2111 8кл. 04г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:16
вот геморр то
Спартак чемпион!
TIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:35
вот и я ему сказал, что есть у нас магазин, где продают тюнинговые панели взамен старой с небольшой доплатой
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:43
Yujen
Судя по всему у вас ДУТ стоит старый, а приборка новая. (или наоборот) У старого ДУТ выдаваемое напряжение 0-8 вольт, а у нового 0-5 вольт, потому и стрелка не может лечь.
Последний раз редактировалось: GVG (04 Октября 2007 10:45), всего редактировалось 1 раз
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
а колибровать приборку не пробовали?
cinder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:46
GVG писал(а):
Yujen
нет, она не работала со своим ДУТом, и в маей машине, ДУТ у нас одинаковые, у меня был поный бак, на момент измерения, а у него литров 7, стрелка сама встает ~17 литров, и даже если он свою заправит под горло, ситуация не меняется
Yujen
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 13:13
дут три штуки таких-же ставили на его машину, поэтому остается приборка
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 16:04
Yujen
попробуй вот что:
1. выключи зажигание
2. нажми кнопку суточного пробега (и удерживай)
3. включи зажигание (не стартер ,. а именно зажигание.) ПРДОЛЖАЯ удерживать кнопку
4. секунд через 5 (как включил зажигание), отпусти кнопку суточного пробега. (зажигание остается включеным)
это что-то типа внутренней самодиагностики приборки. стрелки будут делать полные рабочие круги раза 3..
у меня как-то тахо взбесился.. у него ноль оборотов встал на 3 тысячах.. прикольно конечно видеть как стрелка пошла на второй круг, но всетаки напрягало :-D сделал ,что описано выше. и все встало на свои места.
зы тест можно сделать сколько угодно раз подряд Wink
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
