Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
Наверняка баян, но нужно срочно, в поисковик подобных ситуаций не выдал.
Приехал на работу, поставил машинку и что-то подозрительно долго не выключался вентилятор. Попозже спустился проверить, всё также работает, температура уже в р-не 50 градусов была. При включении и выключении зажигания ситуация не изменилась. Попробовал даже отключить на время аккумулятор, так как только клему обратно вешаю на аккум, вентилятор тут же включается. В чём дело? Накрылся датчик температуры или термостат? Либо прошивка виснет?
Летом один раз было нечто похожее, полдня работал вентилятор, потом ездил по городу примерно с час и всё пришло в норму.
Джерар
Реле вентилятора в ногах пассажира проверял?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Гавран
надо б сначала по реле иобнуть ,на предмет залипания. оно у тебя под панелью водителя, их там два, одно реле стартера, др. на винтиль. какое на что не скажу.
Джерар
leha Мда... уж...
1. Главное реле
2. Бензонасоса
3. Вентилятора...
Ты вообще у себя-то свою колодку видел?
leha
Джерар писал(а):2. Бензонасоса
а бензонасоса то причём?
да и главного реле тоже.
Джерар писал(а):Ты вообще у себя-то свою колодку видел?
колодку чего?
Джерар
Ох...
Ну а по твоему реле бензонасоса где находится?
Колодка? А где у тебя реле понатыканы с предохранителями! Они не только в ЧЯ находятся...
leha
Джерар
тааак. ты не бузи, а иди найди мне реле вентилятора в ногах пассажира на новых 21154, а потом и поглаголим.
Джерар
leha писал(а):Джерар
Ага... что-то поменяли? Добавили колодку или чего? Тогда где щас находится все эти реле?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Реле вентилятора находится в ЧЯ. В ногах остались только реле БН и главное реле.
Автор, скорее всего обрыв провода к ДТОЖ, и вентилятор постоянно работает. Или умер датчик.
leha
Джерар писал(а):Тогда где щас находится все эти реле?
ты выше читал?
в привычном месте: гл. реле+б.насос.
на моторном щите по панелью водителя: вентилятор, доп. реле стартера.
Джерар
-=Worm=- Как много всего нового и глобальных усовершенствований!!! :-D :-D
СТОП! А разве вентялятор не гасится главным реле? По-моему даже при перегретой машине вентилятор выключается через 30 секунд (по моему) после выключения зажигания!?
Леха... чего-чего? :-D Похоже выше что-то про ЧЯ было.
Аффтар:
комп какую температуру показывает??
ЗЫ: заколебался править мессаги...
leha
Джерар писал(а):Леха... чего-чего? Похоже выше что-то про ЧЯ было.
leha писал(а):надо б сначала по реле иобнуть ,на предмет залипания. оно у тебя под панелью водителя, их там два, одно реле стартера, др. на винтиль. какое на что не скажу.
leha
Джерар писал(а):По-моему даже при перегретой машине вентилятор выключается через 30 секунд (по моему) после выключения зажигания!?
Гавран писал(а):поставил машинку и что-то подозрительно долго не выключался вентилятор. Попозже спустился проверить, всё также работает, температура уже в р-не 50 градусов была. При включении и выключении зажигания ситуация не изменилась.
Джерар
Леха: про зажигание я Worm-у говорил, что не ДТОЖ это...
А про реле в ЧЯ говорил тоже Worm Кому верить? :-D
leha
-=Worm=- писал(а):Автор, скорее всего обрыв провода к ДТОЖ, и вентилятор постоянно работает. Или умер датчик.
отпадает. гл. реле один х*р выключит
leha
Джерар писал(а):А про реле в ЧЯ говорил тоже Worm Кому верить?
а он и не врёт. там тоже стоит. хз. кому верить. не видел вживую сжемы эл. оборудования на 1.6 самары.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да вы чо народ! Лёха открой хоть раз ЧЯ там американскими буквами написано в пол крышки! Почему отпадает вариант с обрывом. Оставьте в покое главное реле. Речь идёт о включённом зажигании.
Джерар
-=Worm=- писал(а):Да вы чо народ! Лёха открой хоть раз ЧЯ там американскими буквами написано в пол крышки! Почему отпадает вариант с обрывом. Оставьте в покое главное реле. Речь идёт о включённом зажигании.
Тэкс... :-D по-моему в первом топике Аффтар уходил и возвращался, а машинка ждала его шелестом вентиля... Не думаю, чтобы он оставлял машину с включенным зажиганием... Если он даже клемму скидывал!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Верхнее левое реле вентилятора.
Стоп. Я так понял что автор пришёл включил зажигание и пошёл крутиться вентилятор при 50 град.
leha
лучше с реле винтиля разобраться. наскока мне помнится в десятке брата было реле винтиля как под ногами пасса, так и в блоке предохранителей. как на старых инжёвых самарах было?
Джерар
leha писал(а):лучше с реле винтиля разобраться. наскока мне помнится в десятке брата было реле винтиля как под ногами пасса, так и в блоке предохранителей. как на старых инжёвых самарах было?
В старых инжевых был один релюх в ногах! На "новых" карбовых датчик ОЖ был уже силовой, т.е. реле в ЧЯ было не нужно.
А разве реле вентиля при выключении главного реле не обесточивается???
leha
-=Worm=-
к4 , перемычки, реле контроля целостности ламп?
leha
Джерар писал(а):А разве реле вентиля при выключении главного реле не обесточивается???
всё обесточивается, через 12 сек. после выкл. зажигания
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha писал(а):-=Worm=-
ДА
Джерар Прочёл ещё раз первый пост, и правда похоже крутит всегда, начит ты прав возможно залипло главное реле, но тогда ещё больше не понятного. Значит и реле вентилятора залипло тоже? Сомневаюсь, больше вероятен обрыв или кз ДТОЖ.
Джерар
leha писал(а):всё обесточивается, через 12 сек. после выкл. зажигания
Короче, Гавран, замени оба реле, чтобы не прогадать и отпишись.. Мы тут уже все обсудили...
Worm, нифига... Прав Леха. Ну и я... ) После выключения зажигания обесточивается все! НО! Все - это управляющая цепь! Если же залипло реле, то ток продолжает идти по цепи! А с Лехой мы в основном спорили про местонахождение этого самого реле...
Последний раз редактировалось: Джерар (04 Октября 2007 12:22), всего редактировалось 1 раз
