leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
откл. + на обмотку реле винтиля. - управляющий с мозгов
-=Worm=-
Авто: 211440-26
скоро 3я страница пойдёт
где же автор!
leha
да *** с ним. залипло главное реле , при вкл. зажигания и 50гр. мотора, мозги отключат винтиль. больше похоже на залипшее реле винтиля , тока , блин, какого
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Возможен и вариант что залипло главное реле и есть обрыв ДТОЖ, а реле вентилятора вполне рабочее.
Джерар
Мы и на троих неплохо соображаем.. .
Да какая разница, заменить оба, для профилактики!!!
Worm: Слишком много условий! Я потому аффтара и спросил, какую температуру комп кажет. )
Последний раз редактировалось: Джерар (04 Октября 2007 12:31), всего редактировалось 1 раз
leha
-=Worm=- писал(а):есть обрыв ДТОЖ
горит чек.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
В принципе согласен
Автор, если проблема останется только при включённом зажигании, то точно обрыв...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha писал(а):-=Worm=- писал(а):есть обрыв ДТОЖ
горит чек.
При зажигании всегда горит.
Или датчик.
leha
-=Worm=- писал(а):При зажигании всегда горит.
эх, не видел нодо поглядеть :-D
-=Worm=- писал(а):Или датчик.
что или?
что тебе так дался дтож?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha писал(а):-=Worm=- писал(а):При зажигании всегда горит.
Очень советую.
leha писал(а):-=Worm=- писал(а):Или датчик.
что или?
Во-первых опыт.
Во-вторых рассматриваю все возможные варианты.
leha
-=Worm=- писал(а):Во-первых опыт.
ты рассматриваешь самый последний датчик от винтиля. а траблу надо начинать от винтиля и далее по цепи.
Джерар
leha писал(а):-=Worm=- писал(а):Во-первых опыт.
ИМХО пора забить до реакции аффтара топика... Так до третьей мировой гадать можно... При несовпадении наших выводов с его - начистить ему... Ибо нас тут в 3 раза больше чем его...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
С точностью до наоборот.
Цитата:ИМХО пора забить до реакции аффтара топика... Так до третьей мировой гадать можно... При несовпадении наших выводов с его - начистить ему... Ибо нас тут в 3 раза больше чем его...
Поддерживаю.
leha
-=Worm=- писал(а):С точностью до наоборот.
я бы начал, с точностью до наоборот, если бы винтиль не работал вовсе.
Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
Джерар писал(а):Короче, Гавран, замени оба реле, чтобы не прогадать и отпишись.. Мы тут уже все обсудили...
Аффтар вернулся :)
Итак, полетела релюшка вентилятора (которая под панелью со стороны пассажира). В ней самой залипли контакты внутри, вот и не размыкало цепь, вентилятор крутился постоянно при любой температуре, даже при уличной, независимо от того включено зажигание или нет. Заменил релюшку, теперь всё нормально
Цена вопроса 40 руб.
Большее всем спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось: Гавран (04 Октября 2007 13:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Джерар
Я бы начал с самого простого.. с реле например... :-D
Джерар
leha
Джерар писал(а):Реле в ногах пассажира оказалось!!!
интересно девки пляшут
Гавран
сколько там у тебя реле было?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
НИЗАЧОТ ВСЕМ! Автор как узнал что это реле вентилятора? ИМХО это главное реле! и их там 2 в ногах главное и реле БН, А реле вентилятора в ЧЯ! Если конечно у тебя действительно 154я.
Джерар
-=Worm=- Гы! Низачот!!! ) Залипшее главное реле при падении t двигателя ниже установленной гасит вентилятор! Предполагаем тут еще неисправный ДТОЖ. Но, тогда замена реле ничего не дает, вентилятор ВСЕ РАВНО КРУТИТСЯ всегда, кроме как через 12 сек после выключения зажигания!!! (время выключения реле любозно предоставил leha )
leha
мдяяя. интересно конечно.
ладно . главное реле на стойке с реле б. насоса
реле винтиля в ЧЯ.
доп. реле стартера за рулём.
вопрос: что за реле висит рядом с реле стартера?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Джерар писал(а):Залипшее главное реле при падении t двигателя ниже установленной гасит вентилятор!
Вот этого не понял... Поподробней на этом месте откуда это главное реле берёт инфу о t движка?
ЗЫ Автор что-то попутал либо у него двиг 2111 имхо.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (04 Октября 2007 14:19), всего редактировалось 1 раз
Джерар
leha писал(а):мдяяя. интересно конечно.
реле винтиля в ЧЯ.
и что за реле поменял аффтар??
leha
нехороший человек, не поленюсь, возьму вскрытое реле и поэкспериментирую с залипанием.
Джерар
-=Worm=- писал(а):[quote="Джерар]Залипшее главное реле при падении t двигателя ниже установленной гасит вентилятор!
Вот этого не понял... Поподробней на этом месте откуда это главное реле берёт инфу о t движка?.[/quote]
Да главному реле пофигу на t... Но при залипшем главном реле мозги снимают показания t с ДТОЖ и решают, что им делать с вентилятором... Логично?
