Звон при скоростях свыше 100 км
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звон при скоростях свыше 100 км вывод темы на печать
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 12:22
Проверял правильность установки зажигания традиционным способом - на 4 передаче, прямой ровной дороге на скорости 50 кмч тапка в пол - слышны несколько детонацционных звонких стуков (секунды 2-3) которые потом пропадают. Не нравились они мне, решил избавиться, почти избавился, динамика прежняя. Но вот что удивило - при скорости свыше 100-110 появились звонкие стуки? Че может быть? Заранее спасибо.
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:43
Аналогичная фигня.
Идей пока нет.
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:55
От куда звенит?
Именно на скорости или определенных оборотах?
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:04
То же самое, тоже удивился. На скорости 100-110 на 4й передаче слышен(не всегда) негромкий детонационный звук. Видимо отсутствие Датчика детонации сказывается.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:58
и у меня после пробки на 4ой, и после 110 тоже на 4ой
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 13:27
Уменьши свободный ход "толстой" пружинки.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 14:45
sharabu
У тебя инжектор, с чего бы?
поиск
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 14:48
Forkoss
еслиб знать, может клпапана надо регулировать, да и у klimserа тоже инжектор
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 14:49
да, у меня то после пробок восновном, при 90 гр вроде нету
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 14:51
Я чет не понял, на инжевом тазе нет ДД? Surprised
поиск
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 14:53
на класике нету
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 14:56
ЖЕСТЬ!
поиск
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 15:05
почму на прогретом более 90 моторе звенит?на уме вертица а невкурю, смесь чтоли не так поджигаеца, раньше?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 15:23
sharabu
Да
поиск
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 15:33
детонация мля, короче теперь я понял зачем дд нужен
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 15:35
ну впринципе контроллер же должен регулировать уоз по другим пораметрам
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 03:10
...музыкальный же у вас слух у всех...
я при 4000 об. двига (100 км/час на 4-й) уже ничего кроме него самого не слышу....
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 09:56
ne_gonshik
я его слышу на дороге при открытом окне в левой полосе если есть отбойник или стенка, звук отражаецо
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 10:17
а, ну я тоже слышу звук когда еду около бардюров высоких или стены....
только при любой скорости, и он очень сильный, даже разговаривать мешает, а вот когда окно закрыто, то все нормально.... (но правда это не звон)
думаю это не страшно, у тебя же машина не греется сильно на этой скорости?
ВАЗюзер
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 12:08
есть 2 способа устранения данной проблемы: -как уже говорили уменьшить свободный ход большой пружинки; -уменьшить УОЗ. набери в инете или в поиске:система зажигания без секретов. На форуме эта тема уже где-то была. Кстати,говорят что возникновение детонации при высоких ОЧЕНЬ опасно...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OldStudent
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 09:17
Посыпаю голову пеплом! У всех инжектор... Confused
klimser
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 11:02
Скорее всего это не звук от детонации, а звук выпускной системы. У меня слышна именно детонация(при закрытых стеклах на трассе), думаю что скорее всего это из за плохого бензина или плохой работы механизма опережения/задержки зажигания. С бензином понятно, а что дедать с зажиганием х.з.
Что за шуточки, я у себя уже почти нашел и практически начал регулировать "толстую" пружину Smile Smile Smile
